查看: 15383|回复: 6
[讨论] 网带淬火炉设定温度的标准是多少
签到天数: 95 天
发表于 2023-4-19 14:45:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人小白求知识
网带淬火炉设定温度的标准是多少,七个区。
网带回火炉设定温度的标准是多少,六个区。
如45钢淬火一区780剩下六区830
一区和二区温度相差很大  工件到二区实际温度达不到830
如果七个区的温度设定都是一致830℃会怎样
请各位彦祖们不吝赐教
签到天数: 2245 天
发表于 2023-4-20 15:58:30 | 显示全部楼层
一区和二区呈递增状态设定就好了,780 -810-830-830................,因为1区加热功率大,这样子设定可以避免二区长期处理高功率状态,对设备保护有好处。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 554 天
发表于 2023-4-19 15:26:14 | 显示全部楼层
两种方式都可以,一区温度偏差温度会大一点而已
签到天数: 1626 天
发表于 2023-4-20 14:48:10 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -50 贡献值 -50 收起 理由
stove -50 -50 灌水嫌疑!多次复制他人内容回帖!
签到天数: 3047 天
发表于 2023-4-21 08:04:07 | 显示全部楼层
应避免升温区长期处于满功率状态,一是温度适当降低,二是可以采用限制功率输出(设定仪表最高输出或SCR限幅)
但这跟炉子设计有关系,有些炉型在设计时已经考虑到了长期满负荷工作状态,这样的话直接设置到工作温度也是可以的(即使温度达不到)
一般连续炉以阶梯升温这样设置,这样每个区PV和SV都是一致的,领导来检查时看着也满意
签到天数: 78 天
发表于 2023-4-23 20:30:14 | 显示全部楼层
我这边设定的温度都是一样的,但是一区实际温度会低一点
签到天数: 166 天
发表于 2023-5-8 10:20:50 | 显示全部楼层
根据自己生产的件吧,再咨询一下设备厂家
GMT+8, 2026-10-28 02:18 , Processed in 0.025053 second(s), 23 queries .
