查看: 7659|回复: 12
[求助] 求教 GCr15回火温度啊!!
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-9 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天客户拿了块GCr15模具 要求HRC58-60?请问回火要多少合适啊 以前都是用170-190回高硬度的~
签到天数: 418 天
发表于 2010-3-9 21:33:12 | 显示全部楼层
58-60HRC也是高硬度啊!!210左右回火吧!也根据回火炉的性能的!
发表于 2010-3-9 21:55:58 | 显示全部楼层
这要看你淬火后硬度是多少啊
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-9 22:01:51 | 显示全部楼层
840淬270回
 楼主| 发表于 2010-3-10 07:40:02 | 显示全部楼层
恩 我打算用250回回看~
签到天数: 2486 天
发表于 2010-3-10 10:00:20 | 显示全部楼层
250~270之间,不要太低或者太高
发表于 2010-3-10 10:27:25 | 显示全部楼层
如果淬火硬度62-64HRC,回火后硬度要求58-60HRC.回火温度240-260时间2-3小时即可.
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-10 10:32:22 | 显示全部楼层
淬硬正常应该在260度左右    先用250度试回是很聪明的如果硬度偏高 温度可以再向上加
发表于 2010-3-10 11:13:36 | 显示全部楼层
GCr15的回火脆性温度为200~250℃,模具需要韧性,用260℃回火比较合适。注意炉温的准确性。
签到天数: 49 天
发表于 2010-3-10 15:48:06 | 显示全部楼层
840℃淬火后硬度达到HRC62以上,180℃回火3小时能使硬度保持在58~62之间,硬度上限要求60就把回火温度提高到250应该能达到你要的效果
发表于 2010-3-12 21:20:54 | 显示全部楼层
淬火冷却介质为油的240度回火,水冷的280度回火,油冷加冷处理260度回火。
发表于 2010-3-13 19:15:13 | 显示全部楼层
避开第一类回火脆性温度就可以了      个人倾向260
签到天数: 165 天
发表于 2012-8-25 09:38:08 | 显示全部楼层
要求60~65HRC,回火温度该是多少啊,低一点可以吗150度
GMT+8, 2026-10-31 23:12 , Processed in 0.026602 second(s), 21 queries .
