查看: 8584|回复: 4
[求助] 45钢硬度
发表于 2010-3-9 20:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天调质处理45钢无缝管180*14,发现表面硬度HB295-310,心部硬度263-285,是不是淬不透的原因啊?
发表于 2010-3-10 08:00:19 | 显示全部楼层
不知楼主的调质工艺。心部冷却条件差,淬火后硬度低,用同一温度回火后的硬度当然也要比表面低。
发表于 2010-3-10 10:39:02 | 显示全部楼层
钢管淬火,特别是壁厚的钢管,心部冷却用喷淋法,硬度才能一致.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 我很赞同!
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-10 10:50:07 | 显示全部楼层
楼主指的应该是回火后的硬度吧  这是正常现象 因45钢材淬透性的局限性 直径14mm油冷后表面硬度的芯部会存在一定差异  如果用盐水冷却则这种尺寸极易开裂   建议用PAG淬火液冷却芯表硬度相差会小点儿
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-3-10 19:18:59 | 显示全部楼层
我们使用水冷,有内喷的,按理说14壁厚的应该能淬透吧
GMT+8, 2026-11-1 04:44 , Processed in 0.023460 second(s), 22 queries .
