楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 20#钢淬火
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-26 10:19:56 | 显示全部楼层
小截面零件硬度可达48HRC
发表于 2012-4-6 22:50:24 | 显示全部楼层
20钢是渗碳钢啊,我们一般用来渗碳处理,很少直接淬火的
发表于 2012-7-18 09:00:50 | 显示全部楼层
Hmax=20+60(2C—1.3C2)请问这个公式是怎么计算的
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:13:17 | 显示全部楼层
   C2是指含碳量的平方。
发表于 2012-7-18 12:41:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-18 09:13
C2是指含碳量的平方。
非常感谢杨工能够解惑
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-18 19:09:54 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2010-3-8 16:23
20钢(适当尺寸)强烈淬火后可获得具有板条状形态及位错型亚结构的低碳马氏体,经低温回火后具有较高强度和 ...
严重赞同 :lol :lol
签到天数: 33 天
发表于 2012-7-22 20:37:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-3-9 14:38
感谢各位参与讨论和交流
    根据钢件淬火后硬度与含碳量的函数关系式:Hmax=(60C1/2+20)HRC,以20#钢的 ...
20#钢我用900℃淬火测得最高硬度值为 HRC 49    客户要求硬度HRC 17-25  材料很不好淬,有效厚度很大,淬硬再回软 不知客户是什么意图 这样的调质有意义吗?  意义在哪??
 楼主| 发表于 2012-7-23 07:41:57 | 显示全部楼层
师父领进门 发表于 2012-7-22 20:37
20#钢我用900℃淬火测得最高硬度值为 HRC 49    客户要求硬度HRC 17-25  材料很不好淬,有效厚度很大,淬 ...
    请问你用的什么设备加热淬火,既然你的20#钢工件厚度很大,用900℃普通淬火,最高硬度值49HRC,这个结果有几个疑点:
    1. 如果确认是20#钢,900℃普通淬火,即使用盐水强力冷却,也不可能达到这个硬度!
    2. 如果你的检测结果(最高硬度49HRC)是可靠的,那么有几种可能:
    (1)20#钢高频淬火,勉强可以达到这个硬度;
    (2)加热时因为气氛原因,引起表面增碳;
    (3)你这个所谓的“20#钢”其实际含碳量已超出20#钢的上限值。
签到天数: 33 天
发表于 2012-7-23 22:28:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-23 07:41
请问你用的什么设备加热淬火,既然你的20#钢工件厚度很大,用900℃普通淬火,最高硬度值49HRC,这个 ...
真是专家  我说的不是一回事 20钢 我淬到49  工件较小  0.23碳含量 用小的箱式实验炉  6%左右的盐水  而我向您请教的材质是20Mn 用箱式炉普通淬火  客户要求硬度HRC 17-25  材料很不好淬,有效厚度很大,淬硬再回软 要求淬火硬度在42以上  表面马氏体含量不低于90% 然后最终要求硬度为 17-25 不知客户是什么意图 这样的调质有意义吗?  意义在哪??还有如果有合适的工艺可以推荐下最好  先谢谢老师啦
 楼主| 发表于 2012-7-24 07:55:57 | 显示全部楼层
师父领进门 发表于 2012-7-23 22:28
真是专家  我说的不是一回事 20钢 我淬到49  工件较小  0.23碳含量 用小的箱式实验炉  6%左右的盐水 ...
    顾客是上帝,顾客怎么要求,你就怎么做,只要他的要求不违反法律,也没有明显得过分合不合理,你就应该千方百计地满足,至于其中的道理,可以自己慢慢参悟。
发表于 2012-7-24 16:15:50 | 显示全部楼层
一般没人会对20#进行淬火处理,因为得不偿失,成本太高
实际上20#不好淬硬
GMT+8, 2026-11-1 00:15 , Processed in 0.024819 second(s), 18 queries .
