查看: 5445|回复: 6
[求助] 牌号为45的钢块重复加热问题
发表于 2010-3-5 11:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!这两天我在实验室的小加热炉里加热几块45号钢铁,加热到860度后保温了两个小时,然后就出炉在空气中冷却。第二天又把这几块钢还是放进原来的加热炉,发现加热到860度所用的时间比第一次减少将近半个小时,不知道为什么?难道重复加热对钢材的再次吸热有影响吗?希望大家能不吝赐教。
发表于 2010-3-5 15:06:13 | 显示全部楼层
你第一次加热是冷炉吧!!!!第二次加热的时候炉里还有温度,所以就快拉!!不是同一件东西,多加热几次就会提高加热速度的!1111!!!!!
 楼主| 发表于 2010-3-6 15:21:40 | 显示全部楼层
    谢谢你的指点,炉子我冷却了16个小时。
发表于 2010-3-6 19:55:44 | 显示全部楼层
可以肯定加热的条件有变化,
如果钢种是同一块钢,都是室温下加热到一定温度,正常是不会有这么大的差别的,
还是你第一次加热到860度用了多久,怎么计算的,第二次加热到这温度用了多久,怎么计算,是否计算方法上有问题?
 楼主| 发表于 2010-3-8 08:48:28 | 显示全部楼层
可以肯定加热的条件有变化,
如果钢种是同一块钢,都是室温下加热到一定温度,正常是不会有这么大的差别的 ...
huangwei 发表于 2010-3-6 19:55
谢谢您的指点,我没有使用计算的方法。就用加热炉进行加热,用表盘纸记录加热温度和时间曲线。经过两次加热所得曲线有明显差异。
发表于 2010-3-10 10:22:38 | 显示全部楼层
你有加热温度曲线 能明显看出哪段升温速度差异大吧~~~
发表于 2010-3-10 21:43:01 | 显示全部楼层
同种材料的比热容是一定值,如果是同一工件,吸热量是定值,加热功率一定的话,升温速度应该是一致的,估计你的仪表或其他方面有问题
GMT+8, 2026-10-30 19:01 , Processed in 0.024747 second(s), 21 queries .
