查看: 5207|回复: 3
[讨论] 网带炉网带行走时间?
发表于 2010-3-3 10:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知网带长6M,网带电机链轮17齿,节距25.4,从动轮12齿,求网带炉网带行走时间与电机转速公式
签到天数: 189 天
发表于 2010-3-3 11:28:59 | 显示全部楼层
这个没法计算的,因为网带的阻力会变的,我们的做法就是每天拿一个较高件随产品测定网速!
签到天数: 931 天
发表于 2010-3-3 13:07:55 | 显示全部楼层
你的数据还不够,还要减速机的比数、辊道的直径等等。但是理论算起来还是有误差。最好还是实测一下网带的速度。
 楼主| 发表于 2010-3-3 13:58:40 | 显示全部楼层
那可否写个公式,
GMT+8, 2026-10-29 06:02 , Processed in 0.022870 second(s), 21 queries .
