查看: 7722|回复: 12
[求助] 20CrMnTi轴料怎么提高芯部硬度
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-2 21:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质20CrMnTi  轴直径45  长200 中心有直径6mm的通孔 920℃渗碳后840℃油淬(高搅) 160℃回火保温150分钟 表面硬度HRC58-63 芯部硬度HRC25-30 怎么提高芯部硬度使其达到HRC30-42?
发表于 2010-3-3 07:50:35 | 显示全部楼层
1、使用淬透性高的20CrMnTi ,一般上后面带H的淬透性会高些,心部硬度也会相应的提高些,H1-H6淬透性越来越高;
2、在能保证组织和工件变形的情况下,适当提高淬火温度;
发表于 2010-3-3 08:33:25 | 显示全部楼层
楼主遇到的情况也正是我司最近遭遇的:
    问题还是出在淬透性上,你的进料不合格,所以即使提高淬火温度,提高油搅拌强度,也收效甚微。
    我们的产品和你类似:Ф47-Ф45-Ф43三台阶转向节销,中心有一Ф8mm的通孔,长约200mm,这个产品已干多年,原来我们是两个状态分别在两个分司热处理:一个是在连续炉渗碳淬火,北京华立公司快速淬火油,820℃淬火,强力搅拌,淬后截面任意位置硬度为33~35HRC;二是在多用炉渗碳淬火,日本出光快速淬火油,835℃淬火,强力搅拌,淬后截面任意位置硬度为39~31HRC。但自去年12月份以来的来料,产品的心部硬度就无法保证,无论在那个分司也做不合格,委外加工也不合格,先后将淬火温度提高到850℃、870℃都无济于事,对不合格品多次取样做化学分析和光谱分析,其含碳量和主加合金元素均合格,让人无所适从,所以我就在【热处理技术交流与难题攻关】版块发了个“化学成分合格,就可判定钢材合格吗”的主帖供大家讨论!
发表于 2010-3-3 08:35:45 | 显示全部楼层
可将淬火加热温度提高至860℃--870℃.
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-3 08:44:30 | 显示全部楼层
买材料一定要规定淬透性,化学成分的范围太大了,成分合格,淬透性不够热处理就等着扛责任吧。
提供另外一种改善方法,如果有条件可提高冷却速度,换冷速更快的淬火介质,加强搅拌等等。
发表于 2010-3-3 10:08:47 | 显示全部楼层
提高淬冷速度试试。我们一般用零号柴油。
发表于 2010-3-3 10:39:45 | 显示全部楼层
6#楼 wwlwwl
     我们曾换用不同品牌的快速淬火油,加强油搅拌,并大幅度提高淬火温度,基本上没有什么效果。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-3 11:20:55 | 显示全部楼层
心部金相怎么样呢?个人认为当这种材料淬透性实在无法改变时可选用含碳量稍高的材料,对性能影响不大,淬透性也相对提高,心部硬度也更易满足。
 楼主| 发表于 2010-3-3 18:57:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,提高了淬火温度,芯部硬度在下限左右
发表于 2010-3-3 20:10:28 | 显示全部楼层
不同厂家不同炉号的20CrMnTi ,淬透性变化很大,曾经统计过进厂的几十炉20CrMnTi 钢淬透性,J9处的硬度变化达22HRC,最高为44HRC,最低才22HRC,如果不加控制,就很难控制零件的心部硬度和组织。
发表于 2010-3-4 09:59:44 | 显示全部楼层
我公司多用炉都是860℃淬火,心部硬度没出现什么问题,保证在30-45HRC
发表于 2010-3-4 23:41:04 | 显示全部楼层
还是改用水冷却算了。
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-5 11:07:04 | 显示全部楼层
水基淬火介质
GMT+8, 2026-10-30 22:21 , Processed in 0.026816 second(s), 21 queries .
