查看: 5717|回复: 7
[求助] 为什么45渗碳淬火后芯部会出现硬脆的马氏体?
签到天数: 27 天
发表于 2010-3-2 09:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。 ”
上面是百度中搜到的,我不明白的是:45钢虽然淬透性差,尺寸小,但有时也有20mm-30mm直径吧,渗碳0.6mm左右,影响多深会产生硬脆的马氏体?
发表于 2010-3-3 20:16:32 | 显示全部楼层
渗碳处理的特点是获得高的表面硬度、耐磨性以及高的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度,而心部要保持良好的塑性和韧性。而且渗碳处理一般采用900~950℃加热保温(当然也有稍低一些的),对45钢来说,加热温度已经较高,将会提高其脆性。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-3 11:01:14 | 显示全部楼层
45钢用来渗碳淬火?还是头一次听说,不过心部淬上马氏体应该是45钢本身的淬透性决定的吧
签到天数: 2977 天
发表于 2010-3-3 17:37:04 | 显示全部楼层
45钢的临界直径在8~15mm之间(水冷)!
发表于 2010-3-3 19:11:36 | 显示全部楼层
回复 1# lussssssssss
“......渗碳0.6mm左右,影响多深会产生硬脆的马氏体?”
    渗碳只会改变表层的含碳量和性能,而不会影响到心部,至于心部得到马氏体是正常的,低碳钢渗碳淬火后也会得到低碳马氏体(只要尺寸不是很大)。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-3 19:18:14 | 显示全部楼层
马氏体的硬度取决于含碳量,在同样淬硬到马氏体的条件下,45钢的心部硬度会比低碳钢高很多,确实会影响工件心部的韧性和塑性。而渗碳一般希望得到的是表硬内韧的机械性能,因此一般不用中碳钢做渗碳。
发表于 2010-3-3 19:26:57 | 显示全部楼层
45#钢一般调质用的工艺材料,渗碳不好做,
签到天数: 18 天
发表于 2010-3-9 16:16:46 | 显示全部楼层
原材料的成分检测了没?
GMT+8, 2026-10-30 19:00 , Processed in 0.025152 second(s), 22 queries .
