楼主: xshl
求国内知名热处理工装料盘生产厂家
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-30 17:16:48 | 显示全部楼层
回复 20# es2004
发表于 2010-3-30 17:18:35 | 显示全部楼层
是的,长沙
签到天数: 701 天
发表于 2010-3-30 17:47:35 | 显示全部楼层
事实上每一个公司供应工装的厂家不只一家,好多都是2-3家在这几家中就有好的和差的.但更多的时候大家都抱有这么一个心理,好多时候厂家报的材料一样,价钱差好多,所以认为不会出问题的时候就买便宜的厂家的.并且还会告诉别的厂家看我没有花你要那么多的钱照样可以买到,你不降价我就不要你的了.呵呵.可是大家明白一分钱一分货的道理.或者说同样的材料造出来的汽车为什么国外的那么贵.这样工装厂家会根据你的价钱对材料的化学成分进行调整.价格高的采用的化学成分为上限,加耐高温的材料如铌,铸造后进行固溶处理.但便宜的,呵呵.每一个公司都是有一定的成本,要一定的利润的.好多的公司应该与供应商共同成长.你可以给工装厂家合理的价格,要求保证使用寿命,对于工装的重量不限制.一个有技术能力的工装公司一定会为你设计轻巧耐用的工装.又便宜又好用的工装是很难找到的.不是只忽悠.
发表于 2010-3-30 19:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-31 10:49:45 | 显示全部楼层
下面一个分厂
发表于 2010-4-13 08:22:31 | 显示全部楼层
http://www.afegroup.com/web/site ... che=2&secteur=1
全球热处理工装的领导者!
签到天数: 3046 天
发表于 2010-4-13 10:52:18 | 显示全部楼层
回复 26# yuanye
AFE不是法国的吗?
不是说国内知名吗?国内做热处理工装的不止100家,为何只说AFE?
发表于 2010-4-13 23:40:01 | 显示全部楼层
回复 27# stove
法国的爱福易在中国,生产工厂在武汉。所以是国产的啊。
 楼主| 发表于 2010-8-8 07:45:29 | 显示全部楼层
爱福易的产品,就拿武汉工厂生产的产品来说,比起国内的,在结构设计,铸造质量,表面质量上确有优势,采用全硅溶胶,表面优质级锆英砂,中温蜡,并不惜成本控制蜡模质量,成品质量,国内的厂家这样做的我没有见到过,国内不是不能达到或超越爱福易,只是我们满足于作坊式的生产,低水平的技术条件,还有小老板的自我满足和盲目自信,陶醉于个人低级的意识管理,形成了中国只做质量差的产品的行业规则,恶性循环,出口产品只能打别人的商标,来源地写韩国日本,希望耐热钢新一代企业,有超越,我们也可以做最好的。
发表于 2010-12-21 13:03:58 | 显示全部楼层
诚龙特钢专业生产热处理料盘,料架,料筐,立柱,齿条,拉杆等系列产品.
业务联系:贾经理,手机:13801425151,QQ:1736468782,邮箱:1736468782@qq.com
发表于 2011-1-16 11:57:04 | 显示全部楼层
当然精密铸造和消失模铸造的产品,在外观上,还是有很大差别的。从外观上,硅溶胶的比水玻璃的精密铸造件漂亮,水玻璃的精密铸造件又比消失模铸造件漂亮。如果材质一样,价格也悬殊不少的。铸造工艺决定了单价,换句话,成本决定了单价。工装耐用,材质,设计,工艺,这几点都非常重要。如果需要高品质的硅溶胶、水玻璃铸造工装,可以咨询一下金冠特钢www.jinguan777.com,他们做的精密铸造件,也有做出口的。当然单价也是比消失模铸造的价格高,生产成本不用说了,另一个就是工装模具费,市场价格也不低。一分钱一份货,还是非常有道理的。
发表于 2011-1-23 19:04:35 | 显示全部楼层
本公司位於安徽蚌埠
歡迎進入我們公司網頁(如下)以獲得更多資訊!
http://www.ahjgb.com/default.asp
我們非常真誠地希望能夠與您合作!
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!
发表于 2011-4-23 13:20:09 | 显示全部楼层
事实上每一个公司供应工装的厂家不只一家,好多都是2-3家在这几家中就有好的和差的.但更多的时候大家都抱有这 ...
LINFH 发表于 2010-3-30 17:47
    这位领导说的在理,抛开质量谈成本是无稽之谈
签到天数: 280 天
发表于 2011-5-12 11:17:29 | 显示全部楼层
长沙有没有?
联系方式
发表于 2011-6-1 15:45:43 | 显示全部楼层
网购其实很简单,洽谈,签合同,汇款,发货,收货。。。一条龙服务。
发表于 2012-7-29 08:44:14 | 显示全部楼层
热处理料盘生产厂家,www.jx8598.com
签到天数: 345 天
发表于 2014-12-1 10:42:22 | 显示全部楼层
aeftz 发表于 2010-3-22 15:50
如果你确定是真正的用户,我们可以免费交流给你,结构设计我们正在申请专利,不是铁的用户,暂时不便透露给 ...
你好!看到你对热处理工装用耐热钢有研究,所以想向你学习一下。我们把用过的废料筐重新熔化后浇注成新料盘,测试化学成分时,碳到了0.34-0.36,这种料盘淬水估计用不了两次就要开裂,是不是废耐热钢重新熔化浇注时要把碳稀释掉。
发表于 2025-3-14 11:08:46 | 显示全部楼层
求学者 发表于 2014-12-1 10:42
你好!看到你对热处理工装用耐热钢有研究,所以想向你学习一下。我们把用过的废料筐重新熔化后浇注成新 ...
废料重新利用,只能用一部分加在新料里面,不能全部重复利用。
签到天数: 481 天
发表于 2025-3-14 15:54:20 | 显示全部楼层
这样做的是得不偿失的,+10%的废料并不是减少10%的寿命,而是减少至少15%。
GMT+8, 2026-10-27 00:33 , Processed in 0.029247 second(s), 21 queries .
