查看: 9748|回复: 17
[求助] 在中频热处理中,影响硬化层深的因素除淬火功率外,还与什么因素有关
发表于 2006-4-19 05:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-6-17 23:06 编辑 ]
发表于 2006-4-20 08:37:49 | 显示全部楼层
频率、距感应器的距离还有工件本身的几何形状,除功率外,主要还是前面两个。。。个人看法。。
发表于 2006-4-21 05:46:39 | 显示全部楼层
还与材料,原始组织,冷却介质,等都有关系,当然操作手法不同,也会有差异。
 楼主| 发表于 2006-4-21 20:05:24 | 显示全部楼层
谢谢oiabm、调质两位朋友的热心解答!
    还是不很清楚,再请问:对同种类型、同种状态的工件,在热处理参数中,影响硬化层深的因素除淬火功率、频率、距感应器的距离、冷却介质的种类外,还与淬火时间、回火功率、回火时间、冷却介质的浓度、喷淋时间、旋转速度中哪些有关?
发表于 2006-4-22 04:51:20 | 显示全部楼层
除了材料本身的淬透性外,从加热的角度来看,在感应淬火时,加热工件的主要方式有两种:感应加热和热传递。而热量的来源都是来自于涡流,根据朗茨定律,涡流的强弱取决于磁场强度和磁场变化率。电流的集肤效应和电流的频率有关。如果感应加热速度快,则热传递的方式可以忽略,如果慢的话,还是要考虑的。我曾经用超音频的机子做到过10mm的淬硬深度。
发表于 2006-4-23 04:23:57 | 显示全部楼层
请教,淬硬层深度还跟回火有关吗??中频淬火一般都只是低温回火啊,我想应该跟功率、频率、线圈位置、线圈移动速度和冷却情况有关吧
 楼主| 发表于 2006-4-26 05:16:53 | 显示全部楼层
xfhuwei:
    我们用的超音频加热电源,淬火喷淋后接着回火,淬硬层深度不仅与淬火功率有关,而且与回火功率有关,越大层深会加厚,且影响硬度。[em8]
签到天数: 9 天
发表于 2006-5-2 21:47:26 | 显示全部楼层
我想主要还是与感应器的结构有关,结构合理的的话,你想得到多深就能多深.与淬透性无关(在冷却充分的前提下).与淬火功率应为比功率.还有一个参数叫比能量.单位为KW.S/CM2
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-3 22:58:14 | 显示全部楼层
大家在一起讨论,真的学到很多东西!上面这几篇信息很有用
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-3 23:01:11 | 显示全部楼层
与回火功率可能无关
发表于 2006-5-5 17:53:41 | 显示全部楼层
那么20CrMo用以上处理方法处理深度能达到多少?硬度能达到60HRC吗?而且变形量在0.03MM左右
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:24:21 | 显示全部楼层
   很抱歉, 我们只加工球铁,20CrMo材料未处理过。
发表于 2006-5-9 23:48:41 | 显示全部楼层
还有时间也有影响的~
发表于 2008-1-2 15:49:40 | 显示全部楼层
我认为层深主要是和频率有关。因为感应加热部分主要是指透入式的加热,而传导式难于控制,换句话说设备不匹配。
发表于 2008-1-2 19:46:38 | 显示全部楼层
首先感应器应与工件匹配
在其他参数不变的情况下:功率越大层深越深  ,加热时间越长层深越深  ,频率越低层深越深  ,淬火液喷淋压力越低层深越深  ,想用中频保证0。03的变形量比较困难。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-3 11:24:42 | 显示全部楼层
回复 #7 天涯海角 的帖子
主要是频率!二楼说的很好!
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-15 21:29:15 | 显示全部楼层
1。20CrMo的材料在感应淬火的条件下,硬度不可能达到60HRC。因为只能得到低碳M。
2。选用低的加热比功率,长的加热时间,也可使感应层比常规参数的深。
发表于 2008-5-27 21:43:40 | 显示全部楼层
回火
45#刚的回火温度一般不要超过180度为好   个人参考
GMT+8, 2026-10-27 12:09 , Processed in 0.029682 second(s), 22 queries .
