查看: 15462|回复: 10
3Cr13真空热处理空冷淬火后锈蚀的原因
签到天数: 2328 天
发表于 2010-2-27 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13真空热处理风冷淬火后,零件还是光亮的,但是春节放假放置20天后锈蚀严重
请大家帮助分析原因
签到天数: 1473 天
发表于 2010-2-27 16:19:37 | 显示全部楼层
回复 1# che-zp
    表面脱铬了
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-28 00:05:27 | 显示全部楼层
3Cr13只有完全淬火后再低温回火,防锈能力才比较强,但从零件淬火后还是光亮的来判断3Cr13就不会锈蚀是片面的,如果第二相组织大量存在,防锈能力就比较差。
请大家帮助分析原因
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 2974 天
发表于 2010-2-28 07:26:14 | 显示全部楼层
高铬不锈钢在真空炉中淬火,由于压力平衡关系,铬会挥发,使工件表面粗糙,表面铬含量低,淬透性差,铬被碳原子所占据,不能固溶于基体中,因而失去其应有的作用。出现锈蚀是早晚的事,一般这种情况在真空炉内通氮气。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
签到天数: 2328 天
 楼主| 发表于 2010-2-28 08:58:15 | 显示全部楼层
我们是自制的简易真空炉,带有真空泵不间断工作,可能有轻微漏气不知道是否有影响
发表于 2010-9-25 12:05:50 | 显示全部楼层
回复 4# lph
    依你的观点,那不锈钢就不应该在真空炉中热处理了,我想楼主的炉子的真空度应该达不到你所说的CR挥发的程度吧?另请教一下:你所说的真空度大概达到多少,铬元素出现挥发现象?这是你的理论估计还是实验验证得出?
发表于 2010-9-25 12:14:13 | 显示全部楼层
基本都是估计,按倾向估计的。道理是对的,但饱和蒸汽压是多少,回充氮的压力怎么控制?如果不要很精确地化那就多充点,因为真空计时间长了都不那么准了
签到天数: 2328 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:01:17 | 显示全部楼层
事先加入适量甲醇,会出现光亮表面
签到天数: 23 天
发表于 2013-6-29 14:54:43 | 显示全部楼层
什么年代的真空炉,竟然没有分压?
如果不知道什么叫分压,请BAIDU
签到天数: 637 天
发表于 2021-2-4 11:02:46 | 显示全部楼层
什么叫空冷淬火啊,是直接在空气中冷却,冷却完以后,直接进油槽淬火吗,不对吧
签到天数: 21 天
发表于 2021-2-6 10:32:25 | 显示全部楼层
开扩散泵了没?   真空度过高洛元素挥发   会生锈
GMT+8, 2026-10-28 03:10 , Processed in 0.026672 second(s), 22 queries .
