查看: 9235|回复: 14
真空炉 工装夹具
发表于 2010-2-25 16:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位要买真空炉了  请问工装夹具要哪些啊  用什么材质加工夹具
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2010-2-26 09:59:56 | 显示全部楼层
具体的工作状态?温度低的话,我们采用1cr18ni9ti(呵呵,节省成本),另外温度高,我们用的2520耐热钢做的。
发表于 2010-3-1 13:04:30 | 显示全部楼层
最好让专业厂家提供,工装方面,不知道国内有厉害的产家没。
发表于 2010-3-2 12:23:10 | 显示全部楼层
楼主介绍一下,单位进的是什么炉型?
主要处理什么材料?
 楼主| 发表于 2010-3-2 19:05:35 | 显示全部楼层
一台500kg的气淬炉  一台200kg的油淬炉  北京华海的
 楼主| 发表于 2010-3-2 19:08:45 | 显示全部楼层
主要材料  Cr12mov   7Cr7mo2v2si   w6mo5cr4v2
发表于 2010-3-30 23:02:56 | 显示全部楼层
请和我联系,我这边有中国最好的耐热钢工装制造商。请你把你联系方式发到我的邮箱yuanye5917@163.com
签到天数: 33 天
发表于 2010-4-3 08:14:33 | 显示全部楼层
用的2520耐热钢做筐的。买真空炉的时候.配筐.还要耐热网
发表于 2011-1-13 23:04:22 | 显示全部楼层
真空炉一般2520材质的料筐,料盘,很多客户也是使用这样的材质,如果有需要,可以联系 金冠特钢 张先生13631390XXX
签到天数: 292 天
发表于 2011-1-16 22:04:13 | 显示全部楼层
不要用焊接的,直接用铸造的 2520基本上就 OK了,做高速钢也没有问题。
发表于 2011-5-1 22:26:45 | 显示全部楼层
我们单位用焊接的  最多只能用3个月就变形了
发表于 2011-7-14 21:57:50 | 显示全部楼层
真空炉子和一般非真空的用的热处理工装差别不大吧?主要是耐热,不容易变形才行。
发表于 2011-8-20 08:19:59 | 显示全部楼层
我们用2520的铸造。。。http://www.jsnrg.com
发表于 2011-8-30 09:41:59 | 显示全部楼层
焊接的容易变形,铸造的容易开裂,变形后通过校正还可以继续用下,铸造的基本就是一次性的了,不过我还是喜欢铸造的,要看温度。
发表于 2011-8-30 10:42:16 | 显示全部楼层
主要看热处理的零件的工艺和性能,参照结构再确定选用合理的装料类型。通常的价格和材质挂钩;使用寿命和材料相关;按照所用的温度选用配件材质;我推荐采用铸件。
GMT+8, 2026-10-28 13:51 , Processed in 0.027997 second(s), 22 queries .
