查看: 6493|回复: 4
[求助] 65MN钢带问题
发表于 2010-2-24 14:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈指教
65MN带钢0、2厚,箱式炉,气氛保护,水淬,HRC50,求淬火、回火温度及时间
发表于 2010-9-15 00:09:51 | 显示全部楼层
800——820℃加热1——2分钟,淬火(油冷),320℃回火,回火时间一个小时以上!
发表于 2010-9-15 08:40:31 | 显示全部楼层
应该有一个硬度范围,楼主不是做热处理的?
发表于 2010-9-15 08:53:19 | 显示全部楼层
65Mn的钢带最好是找个真空炉做油淬,如果只有箱式炉的话,不知这批钢带的规格如何,小的话可以找个有孔的、大一点的废工件陪其加热,冷却时还是用油冷较好。另外,估计0.2的钢带淬火出来变形不会小,这也要提前考虑。
签到天数: 56 天
发表于 2013-10-14 16:20:36 | 显示全部楼层
您好!
淬火800——820℃加热1——2分钟,够么?  保温时间也太短了吧?
GMT+8, 2026-10-30 23:05 , Processed in 0.023522 second(s), 21 queries .
