查看: 6480|回复: 8
[求助] 42CrMo的管内壁处理
发表于 2010-2-23 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,42crmo的钢管,长700MM,外径是35MM,内是7MM的,要怎么淬火才能使内壁有均匀的硬度
发表于 2010-2-23 16:25:48 | 显示全部楼层
低硬度不讨论。
高硬度可以采用特殊手段,比如:
真空表面渗碳热处理;表面物理、化学镀层处理。
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-25 22:45:33 | 显示全部楼层
呵呵,钢管做渗碳处理吗?还化学镀层处理
什么作用?
楼主讨论的是调质处理吧
我对钢管不熟悉,我想应该内外都要冷却才行。而且冷却介质也得考虑
签到天数: 49 天
发表于 2010-2-26 08:14:36 | 显示全部楼层
请教下内壁的硬度如何检测
发表于 2010-2-26 09:59:52 | 显示全部楼层
回复 4# burning
    这也是问题啊?取成品切小块锯开不就可以了
签到天数: 49 天
发表于 2010-2-26 12:42:03 | 显示全部楼层
只有这种方法吗?那按抽检的比例要切多少成品呢?
发表于 2010-3-15 16:59:33 | 显示全部楼层
说说具体的具体要求啊???只有了解具体的技术要求才能制定比较合理的热处理工艺
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:00:30 | 显示全部楼层
要求内部硬度达到50度,外径是35MM,直接在外部淬火能淬透到内壁吗?要不要内喷?
发表于 2010-8-18 10:28:28 | 显示全部楼层
个人认为:你的内孔太小,内喷不能保证冷却的均匀,也就无法保证内表硬度的均匀。
          该管的壁厚为14mm,是可以淬透的。可以考虑封内孔淬火,在保证外表冷却均匀的情况下,内表硬 度是均匀的。
GMT+8, 2026-10-27 17:56 , Processed in 0.036462 second(s), 22 queries .
