楼主: laoguei
真空炉门打不开
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-4-4 20:42:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。
两星期后再次开炉时又发生炉门不开。我按照7楼--温州冶金热处理的说法“拿个木棍在法兰上敲一下~~”震一下门自己开了。可能是新设备门太紧。
发表于 2010-12-29 11:42:14 | 显示全部楼层
你所的情况我也遇到过,是气淬炉,液压悬紧的,抽真空也没用的
发表于 2011-3-15 21:48:55 | 显示全部楼层
1. 检查是否程序锁定
2. 电磁阀与气路检查
3. 如以上均正常,再开启真空系统抽取真空,没有特定时间,几分钟即可,再尝试开启气动锁圈
4. 如着急开门,可用木棒类材料对锁圈向解锁向敲击
发表于 2011-3-15 21:52:49 | 显示全部楼层
回复 17# laoguei
    空压机放水。
    气路可能压力不够,锁圈应该没有问题。
    湿度大的地区空压机没事多放放水,油水分离器如果自动坏了,也多看看,否则易导致电磁阀损坏。
签到天数: 56 天
发表于 2011-3-28 10:03:13 | 显示全部楼层
呵呵,要开炉门首先要开放气阀(炉内充气),不然炉内真空直接打开会有危险。
发表于 2011-4-8 11:54:42 | 显示全部楼层
炉内有真空当然打不开
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:48:51 | 显示全部楼层
回复 26# 13523700750
    我的锁圈打不开
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:50:59 | 显示全部楼层
回复 26# 13523700750
    我的锁圈打开后在开放气阀(炉内充气),但我的锁圈打不开。
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:52:47 | 显示全部楼层
回复 23# hk1006
    对:我用木棒类材料对锁圈敲击几下就开了。
发表于 2011-4-16 23:23:33 | 显示全部楼层
有一种可能:变形了,炉子制造工艺差
发表于 2011-4-28 10:31:56 | 显示全部楼层
回复 1# laoguei
    看看你们的液压油是不是要了,我们就曾经遇到过这个问题,最后发现是液压油少了
发表于 2011-5-1 21:50:38 | 显示全部楼层
是啊  我们单位的也会出现打不开的状况  再抽也还是打不开 后来只能用铁棒撬开
 楼主| 发表于 2011-5-2 08:22:27 | 显示全部楼层
回复 32# copper
用木棒类材料对锁圈震一下即可。
 楼主| 发表于 2011-5-2 08:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 10:34:56 | 显示全部楼层
控制上调整一下
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:24:56 | 显示全部楼层
回复 37# ulvacysj
    由于长时间不用锁圈与门环锈死了,所以气缸顶不动门环。
发表于 2011-11-24 16:46:29 | 显示全部楼层
1、不满足动作条件  2、动力不足(电、压缩空气等) 3、有阻力如锁未打开、摩擦力太大等
GMT+8, 2026-10-26 19:20 , Processed in 0.026813 second(s), 19 queries .
