楼主: 上善若水
正火次数讨论
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-9 05:26:55 | 显示全部楼层
正火用同样的工艺重复,对带状有明显的改善!用两次不同的工艺,效果就异常理想,所以一般就两次足够
发表于 2010-7-9 05:30:45 | 显示全部楼层
再结晶,奥氏体化后,晶粒的大小和奥氏体温度有关! 温度低晶粒细,温度高晶粒粗,跟多次正火会细化晶粒没有真正的直接因素
发表于 2010-7-9 06:53:20 | 显示全部楼层
回复 41# RUISAN
    对带状没有很明显的改观吧,用扩散退火才能改善带状啊
发表于 2010-7-10 08:54:52 | 显示全部楼层
一般来说,三次不能再多了
发表于 2010-10-15 16:22:58 | 显示全部楼层
没什么特殊要求
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-15 17:11:24 | 显示全部楼层
回复 20# 米兰妖刀
    是什么原因使得硬度和强度都降低呢?既然晶粒细化了,相对来说塑性韧性都有所提高,对工件来说比较好。可是硬度为什么会降低?很不理解
发表于 2010-10-16 08:45:48 | 显示全部楼层
调质时高温次数不能多次是因为多次高温会使工件表面脱碳,增加淬裂危险;而对正火来说,就无所谓了,只要留有足够的加工余量
发表于 2010-10-16 20:27:02 | 显示全部楼层
正火目的在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2010-10-17 12:36:04 | 显示全部楼层
同意28楼29楼的看法
发表于 2011-4-21 17:11:11 | 显示全部楼层
脱碳严重,形状变化,
发表于 2011-4-21 17:27:13 | 显示全部楼层
淡定的正火,不要太多次了,那样作用不大,一次正火基本就可以了,控制好冷速。
签到天数: 397 天
发表于 2025-9-22 10:14:35 | 显示全部楼层
braw868251 发表于 2010-2-25 22:07
淬火好像也不能超过三次,
淬火算上第一次最多不能超过4次,JIS的书力说的。
GMT+8, 2026-10-26 17:14 , Processed in 0.024499 second(s), 18 queries .
