查看: 7699|回复: 7
[讨论] 双相不锈钢出现的若干问题......
发表于 2010-2-14 21:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位发表自己的看法..谢谢
1、双相不锈钢固熔处理时形变。。。。
2、温度1070,保温壁厚*2.5水淬后,硬度达标,问题扩口容易裂,压扁没问题。
3、有人说,空冷后性能会好些,但我在操作后,发现2次加工后工件大部分开裂报废。。。
4、..........
5、..........
签到天数: 154 天
发表于 2010-2-15 10:55:44 | 显示全部楼层
       观察一下裂口是否是沿相界。查查化学成分,计算一下理论α/γ比例,再看看实际的金相。根据计算值与实际金相,调整固溶温度,将两相差值调整到越接近0,性能越好;热处理的变形也可顺利通过矫直机校正。
       既然做扩口,估计其外径应不超过150mm,没做过小管,无相关经验,楼下继续,也盼望楼主能随时上传进展。
       新年个人第一帖,希望今年能有多点时间上论坛向大家学习!
签到天数: 21 天
发表于 2010-2-15 19:29:24 | 显示全部楼层
回第3项,空冷会出现西格玛相,很脆,容易造成开裂
签到天数: 7 天
发表于 2010-2-15 23:35:58 | 显示全部楼层
问下各位大虾,双相钢s30813固溶处理后硬度是多少范围?小弟在此先谢过,祝大家新春愉快…
签到天数: 7 天
发表于 2010-2-15 23:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-2 11:34:18 | 显示全部楼层
硬度值再小一点
发表于 2010-3-23 10:39:24 | 显示全部楼层
五楼的师兄,那要看你要求,一般在20-30.5HRC
发表于 2011-11-1 21:31:48 | 显示全部楼层
延长保温时间,速冷
GMT+8, 2026-10-28 08:22 , Processed in 0.025158 second(s), 22 queries .
