查看: 12414|回复: 15
[讨论] 氧探头烧碳
 火 [复制链接]
签到天数: 1255 天
发表于 2010-1-30 10:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧探头在使用中会自动烧碳,烧碳的频率多少合适?
氧探头在烧碳时碳势低于设定值,炉子就会自动加入富化气,因此形成炉内的实际碳势过高,如何控制烧碳时炉内的碳势?
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-30 10:52:00 | 显示全部楼层
烧炭频率视具体炉况而定,一般3小时烧1次,每次烧45秒左右。
烧炭黑时,碳势会迅速下降,导致富化剂大量通入,进而导致碳势过冲。所以在烧炭黑中你需要引入一个恢复时间(RECOVERTIME),一般设定2分钟左右。这样就会避免因烧炭黑引起的碳势过冲现象。
签到天数: 1255 天
 楼主| 发表于 2010-1-30 15:44:01 | 显示全部楼层
我们用的是欧陆仪表,不知是否可以同样设定的呢?
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-31 11:47:47 | 显示全部楼层
也是可以的。。。。
发表于 2010-1-31 12:58:10 | 显示全部楼层
我们是2个小时烧一次碳,每次1分钟,我们的富化气是定值通入,靠调节空气调整碳势,相对对碳势过冲影响小一些!!!
发表于 2010-2-17 15:57:04 | 显示全部楼层
正常情况下欧陆仪表(3504)在氧探头烧碳和恢复过程中会将碳势实际值冻结在烧碳前的值, 控制输出处于关闭状态,此时仪表是不控制碳势的。不应该会有大量的富化气通入。可在烧碳时进入仪表Lev3,确认仪表PV冻结输出是否为YES。以便确认仪表工作是否正常。
图中的PVFrozen 显示Yes.
签到天数: 1255 天
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:25:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的答复。
过二天上班我去看看仪表的设定,有问题再来向各位请教。
上表是我们的欧陆仪表说明书,不知该如何设定?清洗后的恢复时间怎么会是以小时为单位,是否是说明书上写错了?
签到天数: 1255 天
 楼主| 发表于 2010-2-21 07:56:06 | 显示全部楼层
请各位大侠帮忙看看我的欧陆仪表该如何设定.
发表于 2010-2-21 12:19:21 | 显示全部楼层
你的表什么型号,是3500系列的吗?
发表于 2010-2-21 12:54:13 | 显示全部楼层
从你上传的说明书来看应该是2400系列的仪表,此系列的碳控仪的氧探头清洗周期时间是以小时为单位的,但可以输入小数。如下图所示2小时30分,可输入2.5小时。
仪表的输入
实际输入的参数表
签到天数: 1255 天
 楼主| 发表于 2010-2-21 15:34:25 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen
非常感谢你的回答!
我们的仪表是2400的,但是烧碳时间一般都是几分钟,为什么仪表上要用小时呢?另外烧碳的恢复时间又该如何设定呢?
发表于 2010-2-21 17:46:32 | 显示全部楼层
回复 11# zHANG_999567
不好意思啊,上面的贴子打字时有误。应该是清洗周期时间。
设置时请注意:
烧碳周期时间以小时为单位, 烧碳清洗时间和清洗后的恢复时间以分种为单位,
ZIRC菜单下的bot是清洗时间
ZIRC菜单下的bort是清洗后最大恢复时间
另外bmrt是清洗后最小恢复时间,可设置为OFF。
发表于 2010-2-21 17:53:44 | 显示全部楼层
上述三张图片中数据分别为
清洗周期时间:2.5小时
清洗时间:1分种
清洗后恢复时间:2分种。
清洗时间和清洗后恢复时间可以有小数,这样可以精确到秒。计算一下即可。
签到天数: 24 天
发表于 2010-12-9 19:05:05 | 显示全部楼层
烧碳黑时间以用的气氛不同有差别,一般直生气氛频繁一些,当然co值越高的气氛烧碳越频繁,氮甲醇气氛和RX气可周期长一些6-8小时一次足以。
发表于 2011-7-6 15:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-11 19:57:50 | 显示全部楼层
了解,谢谢指教。
GMT+8, 2026-10-26 21:02 , Processed in 0.030945 second(s), 25 queries .
