查看: 8472|回复: 14
[求助] 关于45钢的工艺改进
 火 [复制链接]
签到天数: 782 天
发表于 2010-1-28 22:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢正火后淬水,以直径为300mm的圆棒为例,我正火后出炉淬水,待工件表面温度在400°时出水,大概需在水中保持多少时间。大家指导下
签到天数: 928 天
发表于 2010-1-28 23:18:57 | 显示全部楼层
楼主知道什么叫正火什么叫淬火吗??正火后是多少度淬水干什么??我估计你是想等温淬火??
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-29 10:22:58 | 显示全部楼层
很难控制,因为工件直径很大,表面降到400时,心部还有800,如果心部冷到400,那表面在100度左右很久了,如果只是想正火时提高硬度可以用这种方法,如果想假调质,不推荐。
发表于 2010-1-29 15:58:49 | 显示全部楼层
为提高正火硬度可以下水,表面冷却到400度左右的时间要看水温及轴的重量。
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2010-1-30 00:06:37 | 显示全部楼层
回复 4# 调质工匠
    一般起始水温30°,也就4吨左右的样子呢?不知道怎么算这时间啊
发表于 2010-1-30 08:45:20 | 显示全部楼层
他这不是淬火,是想加快冷却速度吧,工件大了,如果自然冷却,降温太慢,类似于退火啦!至于多少时间,这个不好算的,跟你的冷却能力有关吧。
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:34:44 | 显示全部楼层
回复 6# rclch27
    是呀,就是提高冷却能力,不是淬水啊。时间不好把握了
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-30 12:49:20 | 显示全部楼层
采用间隙冷却较好,水---空---水----空
发表于 2010-1-30 13:03:40 | 显示全部楼层
我正火后出炉淬水,
这是高温淬火,对工件的机械性能不利。
发表于 2010-1-30 13:27:24 | 显示全部楼层
这个属于水冷正火,对直径较大的工件是可以采用这种工艺的。但要控制表面温度在400℃时出水,有一定的难度,需要通过试验来取得具体的数据。另外,400℃出水是基于怎样的考虑?是自回火吗?
发表于 2010-1-30 13:34:08 | 显示全部楼层
回复 5# zsswzhou
    大慨要3-4分钟,最好用远红外测温仪检测一下。出水时瞬间温度低点,但立即会回升。我处理过曲轴,没处理过光轴。
发表于 2010-1-31 18:22:43 | 显示全部楼层
正火的温度决定了在水中的时间,还有水的温升。
发表于 2010-1-31 18:46:43 | 显示全部楼层
有条件的话可以。考虑一下喷水。或者风冷。看看。
签到天数: 38 天
发表于 2010-2-15 16:50:39 | 显示全部楼层
45钢大件正火最好采用喷雾冷却
发表于 2010-2-16 11:08:24 | 显示全部楼层
一般大件多采用水冷正火,我同意采用8#楼程程的方法,水-空-水。水冷是为了增加冷却速度,防止发生珠光体相变,因大件放热量太大,空冷不能满足需要,水冷后的空冷是使大件的,内部热量释放,并缓解水淬对工件产生的应力,最后水冷将组织固定。此方法需要一定的生产经验。也是比较切实可行的。
GMT+8, 2026-11-1 02:48 , Processed in 0.027421 second(s), 21 queries .
