查看: 6970|回复: 14
[求助] 讨论一下甲醇里面水分多对渗碳的影响
 火 [复制链接]
签到天数: 9 天
发表于 2010-1-28 19:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下甲醇里面水分含量高对多用炉渗碳气氛的影响
签到天数: 2247 天
发表于 2010-1-28 19:58:13 | 显示全部楼层
甲醇里面有一点水分对渗碳时产品应该没有什么太大影响,碳势上升会减慢,会增加富化气的使用量。
签到天数: 531 天
发表于 2010-1-28 20:33:56 | 显示全部楼层
当纯度不高的甲醇对管道会有一定的腐蚀
签到天数: 1273 天
发表于 2010-1-28 20:37:14 | 显示全部楼层
甲醇水分含量高一是影响碳势的上升速度,造成渗层不足;还有可能会造成产品的脱贫碳;加重产品的内氧化现象。
发表于 2010-1-28 20:38:15 | 显示全部楼层
对控制非马组织不利哦。
发表于 2010-1-28 20:42:25 | 显示全部楼层
甲醇里面水分含量高会造成产品脱碳。
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-29 08:37:14 | 显示全部楼层
甲醇含水量高肯定影响渗碳,但含一定的水对渗碳应该没有太大的影响,日本东方公司多用炉在强渗时甲醇添还要加3%的水。
发表于 2010-1-29 09:55:21 | 显示全部楼层
我们的炉子的融水极限是很小的,我们使用的甲醇都在99.9%以上,当甲醇里含水分多了后老影响碳势,从而引起产品脱碳!!!
签到天数: 16 天
发表于 2010-2-1 23:47:07 | 显示全部楼层
楼上你的甲醇哪买的,我们工业一级甲醇也就99.5%
签到天数: 8 天
发表于 2010-2-19 21:11:24 | 显示全部楼层
回复 8# why530
    能详细说说嘛。
发表于 2010-2-20 07:36:01 | 显示全部楼层
我们一般都是买洛阳的
发表于 2010-2-27 13:54:55 | 显示全部楼层
我们公司使用的多用炉,针对这种炉型而言,我个人认为,甲醇水分含量高不但影响碳势的上升速度;还有可能会造成产品的脱贫碳;更重要的是经常使用这样的甲醇会造成淬火油中水分过多,经常要烘油,不然会影响淬火硬度。
签到天数: 261 天
发表于 2010-2-27 14:05:26 | 显示全部楼层
含水量大时,会使产品内氧化更严重,对控制非马非常不利
发表于 2010-4-29 09:29:32 | 显示全部楼层
新手学习中
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
发表于 2010-4-30 16:51:28 | 显示全部楼层
会造成产品表面内氧化,有没有办法验证一下甲醇含水多少啊?(供货商说是99.9%)
GMT+8, 2026-10-30 17:10 , Processed in 0.027550 second(s), 22 queries .
