查看: 6924|回复: 9
[讨论] 调质质量对后续感应淬火淬硬层影响
发表于 2010-1-28 15:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
内制品调质金相组织
内制品调质金相组织
外协调质金相组织
外协调质金相组织
上面的照片一张是我们公司自己调质的金相组织(硬度分布为:28.5--30HRC)
另一张为外协厂调质的金相组织(硬度分布:31.3--62.6HRC)。两种产品
在后续的表面感应淬火中采用同样的处理条件外协厂调质后的工件淬硬层要
比内制品的深0.5mm--1mm左右。请问各位大侠调质的质量对于后续的热处理
有什么影响?
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:05:52 | 显示全部楼层
怎么没人给意见啊?这个帖子就这么沉下去了...
发表于 2010-1-29 12:42:19 | 显示全部楼层
请问楼主:调质硬度31.3--62.6HRC,什么意思?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-29 14:41:22 | 显示全部楼层
前工序调质质量对后面感应淬火硬化层深度影响不大,但对有效硬化层深度界限判定有影响!
 楼主| 发表于 2010-1-29 15:15:56 | 显示全部楼层
不好意思,各位!外协硬度分布是31.3--32.6HRC.
发表于 2010-2-21 13:18:08 | 显示全部楼层
你的调质硬度要求是多少呢?调质硬度变化范围有4-5单位应该是可以接受的
发表于 2010-2-22 08:48:52 | 显示全部楼层
主要考虑加热时碳化物颗粒的大小对马氏体含碳量的影响,颗粒大的碳化物加热时可能不能够完全溶解,马氏体含碳量会偏低,马氏体硬度会偏低,深度会浅一些。建议仔细对比分析一下2个零件的碳化物颗粒情况,也许会找到原因。
签到天数: 19 天
发表于 2010-2-23 17:44:05 | 显示全部楼层
回复 4# qinqiang268
你好!是否可以说的详细一些呢?
谢谢。
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-27 11:15:43 | 显示全部楼层
表面淬火对前道调质工序是有要求的,我们公司技术指标是游离铁素体含量低于10%。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 13:55:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 13:07 , Processed in 0.027442 second(s), 24 queries .
