查看: 6559|回复: 11
[求助] 请问这两张是同一种组织么,是什么组织?
签到天数: 7 天
发表于 2010-1-25 16:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
500倍
500倍
500倍
500倍
请问这两张是同一种组织么,是什么组织?材料P91
发表于 2010-1-25 17:19:51 | 显示全部楼层
肯定不一样呀?请说清楚加工工艺呀.
发表于 2010-1-25 17:36:15 | 显示全部楼层
说一下工艺,第一张应该是粗大的马氏体,第二章应该是铁素体+索氏体(介于索氏体和珠光体之间,但更倾向于索氏体,应该是淬火温度低造成的)
发表于 2010-1-27 07:55:37 | 显示全部楼层
楼主是不是经过回火处理的呀
看第一张像是保留马氏体位相的回火屈氏体,第二张是不是回火温度高啊。
发表于 2010-1-27 21:08:23 | 显示全部楼层
感觉  2张照都是回火温度比较高 。   碳化物成粒状析出。
发表于 2010-1-27 22:05:20 | 显示全部楼层
应该是贝氏体+马氏体。
相同组织,晶粒度不同而已。
发表于 2010-1-28 08:42:31 | 显示全部楼层
看似同一类组织,只是处理温度不一样,好像贝氏体。
发表于 2010-1-28 09:57:09 | 显示全部楼层
应该是贝氏体+马氏体。
相同组织,晶粒度不同而已
发表于 2010-1-28 09:58:17 | 显示全部楼层
回火马氏体 倍数不同而已
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:49:53 | 显示全部楼层
都是500倍的,不是同一炉的,在同一种工艺下,正火加高温回火的组织,只是我分不清是索氏体还是马氏体。
发表于 2010-1-29 10:57:48 | 显示全部楼层
第一张的正火后冷却好像比第二张的快了点,应该在正火后出现了马氏体组织,回火后仍然带有马氏体形态,高回的时间少了点。这种材料的合金元素含量应该不低。
发表于 2010-1-29 10:59:03 | 显示全部楼层
肯定不是马氏体。
GMT+8, 2026-10-31 22:15 , Processed in 0.028007 second(s), 24 queries .
