查看: 5252|回复: 10
[求助] 感应淬火冷却急求
发表于 2010-1-21 19:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火喷水冷却 是感应淬火冷却的一种方式吗?那什么时候才用其他冷却方式,比如埋油淬火之类的?搞不太清楚,
就是涉及到留量问题?比如轴套,壁厚40,外圆高频感应淬火,如果是只喷水外圆,里孔就不需要留量了吧?如果浸入到介质中 ,就需要留量了
发表于 2010-1-21 21:10:27 | 显示全部楼层
感应淬火喷水冷却使用与长轴类。
对于齿轮等外圈可一次性整体加热的用埋油淬火。也就是加热后快速入油。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-1-21 21:12:52 | 显示全部楼层
看内孔多大了!太大的话如果采用同时加热淬火【浸入到介质中】,还是得留一定的余量,内孔变形不单纯是胀缩问题,还会出现椭圆。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-2-16 10:02:57 | 显示全部楼层
应该留有余量。不管用什么冷却方式,工件都会产生变形。
发表于 2010-2-16 10:37:50 | 显示全部楼层
感应淬火喷水冷却 是感应淬火冷却的一种方式。是连续加热喷水冷却或一次加热喷水冷却时使用的。什么时候才用其他冷却方式,是根据零件材料及尺寸确定的,埋油淬火是合金钢连续加热淬火时使用的,这类钢或零件用喷水或水溶性淬火剂时易出现开裂、变形或者其它问题,喷油又易出现着火和大量油烟。埋油淬火就能在加热时隔绝空气,防止出现着火和油烟。感应器又能得到保护。
涉及到留量问题,一般而论薄壁轴套,高(中)频感应淬火时,里孔就需要留量。你说的如果是只喷水外圆,里孔需要留磨量,变形量在0.02~0.05mm,如果浸入到介质中 ,就更需要留量了。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-2-16 13:05:53 | 显示全部楼层
壁厚40的外园淬火,感觉上内孔可以不留量了。
签到天数: 360 天
发表于 2010-2-16 18:48:00 | 显示全部楼层
回复 2# laoguei
加热后快速入油并不是埋油淬火,连续淬火也可以采用埋油方式。
签到天数: 82 天
发表于 2010-2-16 20:18:38 | 显示全部楼层
考虑内孔的最终精度要求。
签到天数: 25 天
发表于 2010-3-26 20:22:10 | 显示全部楼层
回复 7# excellence
    同意你的说法,不过这种埋油淬火我没见过,埋液淬火我见过,埋油淬火安全吗?会不会出现火灾。
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-3 13:26:33 | 显示全部楼层
其实很简单,不要管用什么方式淬火,搞那么复杂干什么?
只需要选择合适的淬火介质,选择合适的浓度,配以合适的流量,合适的压力,只需要喷射式冷却,全搞定。
对于不同材料的零件,其实,只需要改变浓度就可以了,其它参数可以不调的。
大零件用大流量冷却,小零件用小流量,这样不是简单多了。
缺点就是淬火液价格高,生产成本高。
所以,上面众多高手的回答,是基于低成本高质量的方面考虑的,如果要考虑过程稳定性以及尽可能减小人工操作带来的误差,就用我的方法。
发表于 2010-4-10 15:39:35 | 显示全部楼层
感应淬火可以考虑穿水冷却,冷却均匀。
做一个较长的双层水套,内壁为分布均匀的喷水小孔,外壁设多个入水口,通高压水,细长工件从心部穿过,冷却均匀。
注意冷却装置要放在加盖的槽子内,前后端要有多层挡水板,挡水板上开入料孔,槽子下设出水口,如果保护设施不完善,那就成喷泉了。
GMT+8, 2026-10-28 12:47 , Processed in 0.029204 second(s), 27 queries .
