查看: 5147|回复: 3
[求助] 65钢淬火软点问题
签到天数: 26 天
发表于 2010-1-21 16:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:65
尺寸:100*25*6mm
加热温度:810度
加热时间:6MIN
淬火介质:快速淬火油
淬火后存在个别软点,而且正反面差别明显,高的可达63HRC,低的只有40HRC左右,切开软点处金相观察有大颗铁素体组织,其他硬度正常部位组织为正常淬火马氏体.我反思工艺是否加热时间不够,还是冷却不均匀?但是同样的设备人员加工65钢其他产品又没有问题,因此我怀疑原材料问题,但是对碳钢了解不多,希望请教解决这一难题!谢谢指教,如有我说的处理条件不清楚,我继续编辑帖子~
发表于 2010-1-22 13:25:46 | 显示全部楼层
根据你的金相分析,是属于加热不足,如果是冷却不足应该是,细小条状铁素体家屈氏体。
发表于 2010-1-24 12:58:28 | 显示全部楼层
首先确定原材料表面是否有局部脱碳,晶料是否较大,如合格,可确定是加热时间不够或温度低的原因。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-24 13:39:41 | 显示全部楼层
你是如何装炉,采用什么设备呢?建议摆放均匀,不要叠放,延长保温时间。
GMT+8, 2026-11-1 02:14 , Processed in 0.022690 second(s), 21 queries .
