查看: 6836|回复: 9
[求助] 特急 粉末冶金淬火
发表于 2010-1-21 14:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有一批粉末冶金做的产品,在多用炉里淬火后总是存在大量的富镍奥氏体,有些是块状,用了几种工艺试淬,总是不行,哪位高手了解请指点一下。
发表于 2010-1-22 20:44:26 | 显示全部楼层
请问你的粉末冶金产品的具体要求是什么?是硬度达不到呢?还是有其他要求。
 楼主| 发表于 2010-1-23 14:35:07 | 显示全部楼层
硬度和尺寸变化都满足要求,就是金相不行,残奥偏多,另外对外观也有要求,回火温度不要超过200度,不然颜色发黑。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-23 16:14:14 | 显示全部楼层
材料化学成分是?
 楼主| 发表于 2010-1-23 17:45:36 | 显示全部楼层
化学成份为铁铜镍碳合金,碳为0.6。其它具体成份不详。硬度要求为95——120HRB,
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-23 23:05:57 | 显示全部楼层
很佩服楼主在不知道处理材料化学成分的情况下,就能够制定热处理工艺,这让人从何判断呢?不同材料的MS点和C曲线都不一样,这样做工艺完全是在碰运气!我只能说勇气可嘉!
对于你的这个问题,我只能够猜是因为你的冷却介质温度的问题了。我猜是这样的吧,由于材料的碳和镍元素都是降低MS点的元素,总的碳含量和镍含量高到一定程度以后,材料的MS点降到你所用的淬火油温度附近,在这种情况下淬火会得到大量的残奥,影响组织和硬度。我曾经在处理0.6%碳含量,8%镍含量的粉末冶金时,得到过90%的残奥含量,最后是通过-30C冰冷处理得到合格的硬度和组织。
解决方案:多用炉油淬后,马上将零件浸入0-10C的水里继续冷却,可以让残奥继续转变。
另外建议楼主找本书,理解一下马氏体相变的MS点和MF点是什么意思,以及合金元素对MS和MF点是如何影响的。
excellence + 10 感谢支持!
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-23 23:54:09 | 显示全部楼层
粉末冶金产品热处理和一般钢件热处理是不一样的
金相问题就解决金相上的问题啊。残奥偏多就降低冷却速度啊
发表于 2010-1-24 08:27:34 | 显示全部楼层
粉末冶金也该有个型号吧,看来楼主的粉磨冶金件是镍基的。
 楼主| 发表于 2010-1-29 18:19:56 | 显示全部楼层
多谢各位指导。材料的具体配比厂家是保密的。不对外公开。出炉后水冷也试过,没什么改变,现正对油进行化验。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-29 22:37:05 | 显示全部楼层
建议楼主找个地方做深冷处理吧,估计你的这个材料可能就是高镍的铁合金了,类似我以前做的那个,另外,推荐你看另一个相关的帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=53557&extra=page%3D1
GMT+8, 2026-11-1 02:14 , Processed in 0.025126 second(s), 22 queries .
