查看: 6297|回复: 3
[讨论] 用QPQ盐浴炉可处理吗?
发表于 2010-1-20 22:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用QPQ盐浴炉可处理5cr21无磁模具钢。此钢具有硬度高:HRC>60?
签到天数: 45 天
发表于 2010-1-21 23:02:31 | 显示全部楼层
你的表示方法都是不正确的,QPQ是维氏,而不能使用HRC,因为白亮层很薄,击穿了打着的是机体硬度,
签到天数: 2862 天
发表于 2010-1-22 00:34:42 | 显示全部楼层
可以进行QPQ处理,表面硬度可以达1000HV以上。
发表于 2011-10-8 14:22:46 | 显示全部楼层
请问各位"表面硬度可以达1000HV以上"---难道不可以换算成HRC数据表示吗
GMT+8, 2026-10-29 13:51 , Processed in 0.023072 second(s), 21 queries .
