查看: 8045|回复: 16
[讨论] 洛氏硬度的测量
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-20 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天突然想到一个问题,我们在打硬度时一般要把表面磨平再打,比如我们是用锉刀锉的,个人感觉锉了就好像对表面进行了形变处理,会不会增加它的硬度?还有我想问下大家平时是用什么东西把工件磨平的。
发表于 2010-1-20 15:12:07 | 显示全部楼层
砂轮打一个平面,然后再用砂纸打,或者直接上磨床。
发表于 2010-1-20 15:17:25 | 显示全部楼层
用抛光片将需要打硬度的地方抛平
发表于 2010-1-20 15:25:22 | 显示全部楼层
见GB/T230-1991《金属洛氏硬度试验方法》,
发表于 2010-1-20 15:55:56 | 显示全部楼层
一般用砂轮机磨平即可,如果工件比较大,可用手提砂轮机或者用锉刀锉平。
发表于 2010-1-20 16:08:19 | 显示全部楼层
楼主是故意发了个引帖吧?我头一次听说做试样,用锉刀挫的。我先说一下自己制样地方法,一般是用砂轮磨平,先制成粗样,然后用试样预磨机和抛光机制样,然后腐蚀。先看金相后打硬度,一次完成。我做的是金属材料及轴承的检验。
签到天数: 26 天
发表于 2010-4-28 17:25:45 | 显示全部楼层
我同意6楼的
发表于 2010-4-28 22:55:03 | 显示全部楼层
粗糙检查时,用角磨机磨平就OK了.精确测量时,就要磨光、砂纸打光、抛光。
发表于 2010-4-29 09:07:53 | 显示全部楼层
请问 你们用的是砂轮片呢?还是用的细砂轮?
发表于 2010-4-29 16:13:41 | 显示全部楼层
我在学校上课做实验时 使用砂轮打平的,。
发表于 2010-4-29 21:27:39 | 显示全部楼层
切割-砂轮打平面-砂纸磨样-机械抛光-腐蚀-看组织-打硬度
发表于 2010-7-23 00:02:48 | 显示全部楼层
不管用什么方法,只要试验面达到了洛氏硬度试验所要求的粗糙度,就可以做试验了
发表于 2010-7-23 16:39:52 | 显示全部楼层
一般来说,只打硬度的话用砂轮打平就可以了
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 21:33:22 | 显示全部楼层
砂轮磨平或锉平
签到天数: 142 天
发表于 2010-7-24 23:59:11 | 显示全部楼层
我们这儿用的是砂轮片,要打光才行,砂轮片磨光比较费事。
发表于 2010-7-25 14:24:25 | 显示全部楼层
j角磨机打平
发表于 2010-7-27 11:46:51 | 显示全部楼层
用车床精车两端面。
GMT+8, 2026-10-31 00:36 , Processed in 0.028047 second(s), 22 queries .
