查看: 8607|回复: 16
分析铝压铸模具真空炉气淬报废的原因
发表于 2007-6-21 23:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝压铸模具在试过模后粘有铝,然后放到真空炉里气淬,出炉后有发现模具象被电焊烧过一样的现象,导致模具报废。请各位发表一下看法,解释一下该现象。
签到天数: 25 天
发表于 2007-6-22 08:25:12 | 显示全部楼层
这个从理论上估计是铁铝之间存在一共晶点或者能形成其他金属间化合物,而加热的温度高过了该温度,建议你去找找铁铝相图结合起来再做深一步研究。没有这方面的实际经验,瞎掰一下不要拍砖哦!!
发表于 2007-6-22 08:59:28 | 显示全部楼层
可能发生渗铝现象了,原理同铜脆。金相应该能够看出来。
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-22 10:37:27 | 显示全部楼层
铝合金在高温下与模具表面发生反应了.
发表于 2007-6-22 11:18:27 | 显示全部楼层
降低铝合金的温度试一下。
发表于 2007-6-22 11:21:41 | 显示全部楼层
楼主:这是热加工的基本常识
   钢铁零件与熔融状态的低熔点金属如Sn.Ai.Zn.Pb等接触,温度越高越易发生"熔蚀",认了吧,以后注意了.
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-22 11:24:05 | 显示全部楼层
原帖由 junqiang 于 2007-6-21 23:02 发表
铝压铸模具在试过模后粘有铝,然后放到真空炉里气淬,出炉后有发现模具象被电焊烧过一样的现象,导致模具报废。请各位发表一下看法,解释一下该现象。 ...
没有淬火的模具就可以去试模啊?
发表于 2007-6-22 11:33:17 | 显示全部楼层
麻烦楼主弄张照片上来啦,让大家都能够亲眼看看。不用整体的(考虑到某些原因),给个局部的就行。呵呵(行里的人,对此类现象有强烈的好奇心,平时不太可能见到的)
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:53:42 | 显示全部楼层
淬过火了,是返修的老模具,遇见这样的问题后发上来让大家讨论一下,“钢铁零件与熔融状态的低熔点金属如Sn.Ai.Zn.Pb等接触,温度越高越易发生"熔蚀"”还得请教7#楼主,1040左右的温度,铝能把高合金钢"熔蚀",原理是什么?是晶间腐蚀还是置换?经过"熔蚀"后的模具很脆,象过烧,轻轻一敲就掉块,总不至于在"熔蚀"的过程中产生高温吧。
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:01:36 | 显示全部楼层
我个人认为,有可能是熔态的铝和炉子内的电极棒之间产生电离是强大的电流导致的。
发表于 2007-6-22 16:29:13 | 显示全部楼层
钢浸入700-800度的铝液中,就会发生渗铝现象。表层生成铝铁化合物。次层为铝铁固溶体(固溶体上会形成AL4C3)。下面为贫碳区。
在860度保温,上述化合物,还能在钢中扩散。(有关相图,理论参看钢铁化学热处理章节),锻打发生铜脆发生就是这样的。(光镜下观察,铜相沿晶界析出,稍微受力,即沿铜相析出的晶界开裂)
会不会真的是铝渗入造成的呢? 会不会铝渗入后,形成的铝铁固溶体在高温发生过烧?
只是猜测。
[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-6-22 17:01 编辑 ]
发表于 2007-6-22 21:21:08 | 显示全部楼层
这样事尽量少做些,你可能还要注意一下你的真空泵(罗兹泵)。
发表于 2007-6-23 10:02:18 | 显示全部楼层
楼主:看了你前面的帖子我激动的眼里出了汗,真的是汗不是泪,我为你求知的心感动了!
  这是一个真实的故事,上个世纪八十年代初,某大学实验室里的工作人员,用铜管来搅拌700多度的铝液,考虑到铜的熔点1083度,估计不会出现什么问题,但结果铜管熔进了铝液中,为什么高熔点的金属在熔融态的低熔点的金属中加热会出现熔蚀呢,专家给出了5种说法,理论太复杂了,我只给个题目:
1 溶解说
2化合说
3 熔化说
4  异物介入说
5  氧化说
  可见 ,若楼主不是使用真空炉处理该模具而用普通箱式电阻炉处理该模具的话,估计该模具会腐蚀的更惨,不信楼主可用普通箱式电阻炉作一个小实验看一看就明白了.
发表于 2007-6-23 10:26:34 | 显示全部楼层
再论报废原因:
N年前,在材料所学习化学分析时,用碳硫仪做实验,需要在钢铁试样里面加助燃剂(锡粒)。老师当时解释是:越是纯金属,熔点越高,加入锡粒,能大大降低钢铁的熔点。(1200度,就能把钢样烧成水状)。
所以,我觉得,还是铝渗入,与钢形固溶体,造成熔点大幅下降,形成过烧。
欢迎大家讨论。
发表于 2007-6-26 15:19:31 | 显示全部楼层
分析铝压铸模具真空炉气淬报废的原因
首先,AL的熔点是660度,你说它在1020度的高温下它会不熔吗?所以在粘有AL的那个地方会有像被电焊烧过一样的现象.而且在高温下沾在模具上的AL会出现渗AL的现象
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:42:43 | 显示全部楼层
该观点,容易接受。
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:48:12 | 显示全部楼层
1 溶解说
2化合说
3 熔化说
4  异物介入说
5  氧化说
模具太贵了,我打算找块废料试试,另外,从理论上讲,在空气中,铝和钢材谁氧化掉的快?铝要是给氧反应了,还会和钢材发生熔蚀吗?我试试再说。
GMT+8, 2026-10-28 03:02 , Processed in 0.028311 second(s), 21 queries .
