查看: 9319|回复: 15
[求助] 0Cr17Ni7Al沉淀硬化不锈钢固溶处理
签到天数: 17 天
发表于 2010-1-19 21:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)0Cr17Ni7Al沉淀硬化不锈钢技术要求热处理后硬度为35-40HRC,请问该如何指定热处理工艺?
2)0Cr17Ni7Al沉淀硬化不锈钢技术要求热处理后硬度为≥390HB,请问该如何指定热处理工艺?
签到天数: 360 天
发表于 2010-1-20 15:10:21 | 显示全部楼层
没有做过这种材料的热处理,因此只能纸上谈兵。
2)可以采用1050℃固溶+760℃调整+560℃时效来实现。
1)依据上面的工艺适当提高调整处理的温度有望达到,请有经验的朋友指点。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-20 19:32:08 | 显示全部楼层
估计要需要冷处理,时效温度450吧,
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-21 15:37:42 | 显示全部楼层
回复 2# excellence
    您说的是TH1050工艺,可以满足要求。如果要深冷处理,采用RH950工艺,硬度要高,在48HRC左右。
发表于 2010-1-21 15:52:39 | 显示全部楼层
不锈钢也可以冷处理,学习了,我只知道半高速钢可以,只不过这也是没有办法的办法
发表于 2010-1-22 16:47:04 | 显示全部楼层
4楼的朋友你做过吗?17-7的硬度能做到HRC48?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 21:37:31 | 显示全部楼层
我只做过一次   42
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-23 14:55:05 | 显示全部楼层
回复 6# Kingkongking
    630,631,632我都做过。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:03:53 | 显示全部楼层
    请问好学青年,RH960工艺应该怎样 进行。我按标准规定加工试棒(5mm短试棒)进行 RH950工艺 ,结果试棒硬度只有38-40HRC,不知原因出在哪里?
    我的工艺是1050度固溶,保温10分钟,水冷,960度调整,保温10分钟,空冷,-70度深冷处理,保温8小时,空冷,再510度时效1小时,空冷、结果就是这样。
    如果零件有效尺寸在80左右调整处理时间应该如何制定?
    期盼你的回复!
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-24 23:08:53 | 显示全部楼层
材料原始状态有关系的,如果是有冷变形的,可以试试直接480时效,可以获得最高硬度;35-40可以采用TH1050工艺,只是时效温度调整为510~600之间尝试。
签到天数: 521 天
发表于 2012-3-29 20:44:02 | 显示全部楼层
哈哈,看来好学青年和我是同行业类型的,航空类的吧,能赐教下吗?
发表于 2012-3-30 12:36:09 | 显示全部楼层
                 学习中
发表于 2022-10-18 14:01:30 | 显示全部楼层
:可以使用TH1050工艺。
:可以使用RH950或CH900工艺,当然CH的工艺更加简单便捷。
签到天数: 1131 天
发表于 2023-8-10 22:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
固溶+调整处理+时效或者固溶+冷处理+时效
签到天数: 1131 天
发表于 2023-8-17 08:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 1131 天
发表于 2023-9-6 11:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 06:38 , Processed in 0.027893 second(s), 21 queries .
