查看: 9661|回复: 17
有没用真空炉来做等温淬火的
 火 [复制链接]
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-18 23:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,各位有没用真空炉,来做等温淬火的。实际效果怎么样。具体操作过程能不描述一些。
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-19 16:38:53 | 显示全部楼层
若用气淬,可通过调节气压(流速)实现。但没有具体操作过。
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-19 18:25:36 | 显示全部楼层
手动操作可以,但目前还没有哪家真空生产厂家出这样的炉子
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:49:29 | 显示全部楼层
等温出来结果,产品怎么样。
签到天数: 64 天
发表于 2010-1-22 13:04:22 | 显示全部楼层
我们的高压汽淬就可以做等温淬火,但是都没有用过,在真空炉做等温没什么具体的效果
发表于 2010-1-22 22:22:58 | 显示全部楼层
一般做模具和大的工具才会选择,一般用表面、芯部或者上部、下部热电偶控制冷却,达到等温淬火的目的。一般选择温度在400~600℃之间,与盐浴淬火的等温不一个概念。进口的很多高压气淬炉,都可以实现这个功能
发表于 2010-2-19 19:43:05 | 显示全部楼层
等温淬火在气淬炉作,好像没什么意义。
发表于 2010-3-13 18:39:55 | 显示全部楼层
"与盐浴淬火的等温不一个概念。" 那是什么概念,你能解释一下吗?
发表于 2010-3-18 19:14:19 | 显示全部楼层
是分段淬火。在工件表面温度450度时气淬中断,在400-450度保持30分钟,然后继速快冷,得到贝氏体加马氏体组织。
发表于 2010-3-23 03:59:12 | 显示全部楼层
真空气淬炉做等温淬火,无法保证温度过冲的问题。这个问题应该还没有很好的解决方式。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:07:31 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我们现在试验等温淬火,效果也不是很明显。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 22:42:09 | 显示全部楼层
现在用通过真空炉做出来的产品,工件变形减小了一些。工件表面温度到455-400之间,减小风机速度,并且关闭气流通道。使表面温度与心部温度差值减小,当温差小于90度,结束等温,继续快冷。直到出炉温度。
发表于 2010-4-12 16:04:00 | 显示全部楼层
等温出来结果,产品怎么样。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2010-4-12 20:07:44 | 显示全部楼层
只是热处理后变形减小了。其它有没有改变,只能等到产品使用方来检验使用寿命。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:37:35 | 显示全部楼层
还有一个方法,就是在表面温度降到500度时,炉内的氮气自动放掉,当接近大气状态时,开始对流加热,使工件表面和心部温度很快缩小温差。当温差小于90度时,再次充入高压氮气,风机高速冷却。当心部温度小于80度就可以出炉了。
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-15 23:06:16 | 显示全部楼层
我公司的气淬炉也可以做等温淬火,在说了气淬炉的做的钢材种类的局限性很大,,根本就没什么用
发表于 2010-4-16 21:28:51 | 显示全部楼层
很多好的实操经验,佩服!
但这些都不算真正意义的等温淬火,当然是控制变形的一些办法,对零件的使用寿命不一定有正面的帮助。如果要达到真正的等温淬火(等温淬火法是将加热到奥氏体状态的工件淬入温度稍高于Ms点“盐浴”中等温,保持足够长的时间,使之转变成下贝氏体组织,然后将工件取出在“空气中”冷却的淬火方法。),还要经过大量的设计改进和验证。希望这一天能早一点到来。
发表于 2010-12-24 10:31:34 | 显示全部楼层
可以,输工艺的时候编好就行了,但要手动注意温度
GMT+8, 2026-10-29 04:37 , Processed in 0.028096 second(s), 21 queries .
