查看: 11855|回复: 15
[讨论] 关于42CrMo等材料的组织要求与淬火介质讨论
发表于 2007-6-21 13:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的很多曲轴、法兰轴类零件,采用42CrMoH/42CrMo,40CrNiMo,40CrH/40Cr。这些零件用户要求调质后冷却条件较差的部位10-15mm深组织级别达到GB13320调质4级或以下。淬快速油不行,淬PAG也好不到哪去,不得已采用H钢要求的材料,但还是勉强。讨论:
   1)大部分的发动机曲轴,采用上面的材料,其力学性能要求,即使采用油淬也是不错的,强调组织中铁素体、屈氏体量少于4级,有没有必要。
  2)即使采用PAG介质,在这些部位,其组织级别也只能在3-5级的标准内。
  3)采用PAG淬火,对于多品种零件生产管理很困难,一年总有两次出现批量的淬裂,浪费啊。
  4)采用K油能否达到PAG淬火的效果,水槽改油槽是否可行,成本上是不是合算。
  5)个人觉得,对这些轴来说,一般要进行表面中频或者氮化处理,心部组织一定要淬那么好吗?如今非调质钢用大曲轴都很普遍了,保证性能是关键,过分要求组织实在有点浪费。各位专家有没有好的方法满足要求?
addle + 5 格式规范
发表于 2007-6-21 22:52:33 | 显示全部楼层
现在有很多水性淬火剂用于曲轴类零件的淬火,PAG类的应用比较多,但是由于PAG类15%水溶液的300度冷速为30~40度/秒之间,而且随着浓度变化300度冷速比较大,所以比较难控制长期稳定性.建议寻找300度冷速较慢的淬火剂,并且宽容性比较好的试一试.现在德润宝公司有一种PAM淬火剂比较好,可以问问.
发表于 2007-6-22 11:24:39 | 显示全部楼层
老吴说的是F2000吧,15%的300度冷速是要慢很多,应该在20左右.
发表于 2007-6-22 14:38:35 | 显示全部楼层
可以采用碱浴淬火.我公司做过的,它的内部组织也比较好.200度的时候冷速慢的很
发表于 2007-6-22 16:34:14 | 显示全部楼层
采用K油不行,冷却速度不够,采用其它介质更不行,目前,只有用 UCON E介质解决,有很好案例可以了解。不要再听其它人忽悠了。
发表于 2007-7-7 22:14:53 | 显示全部楼层
对QUENCH的
这里是技术交流区,对于你的这种说法,我个人认为不妥.
发表于 2007-7-9 08:41:53 | 显示全部楼层
呵呵,我们现在也在用42CrMo做一种轴,要求调质36--42HRC后于感应淬火表面深5--7mm 50--55HRC,不知道各位有没有好的方法,我们试制了二十来件,总是软硬不一。请问也是油的问题吗?
发表于 2007-7-11 21:38:48 | 显示全部楼层
回复 #6 阿三来了 的帖子
抱歉,确实有点武断。
发表于 2007-7-14 00:04:50 | 显示全部楼层
原帖由 mywwwxp 于 2007-7-9 08:41 发表
呵呵,我们现在也在用42CrMo做一种轴,要求调质36--42HRC后于感应淬火表面深5--7mm 50--55HRC,不知道各位有没有好的方法,我们试制了二十来件,总是软硬不一。请问也是油的问题吗? ...
感应淬火做那么深的硬化层,应该是淬火介质的冷速不够才会出现软硬不一
发表于 2008-8-28 20:21:31 | 显示全部楼层
7# 建议将原始组织调整一下,然后在调质和感应淬火.
发表于 2008-8-28 20:29:00 | 显示全部楼层
用油肯定是不行的
可以考虑用硝盐分级淬火后回火试试
发表于 2008-8-28 21:13:09 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,我们公司的产品和你的要求基本一样的,以前用油也出现这样的问题,现在我们更换的调制设备和淬火介质才解决了,感应淬火5-7mm个人认为很简单
发表于 2008-9-3 19:52:34 | 显示全部楼层
冷却速度问题,可以考虑更换淬火介质,比如水溶性淬火剂,我厂也使用该材料,淬火剂为美国好富顿AQ-251,
中频淬火,
发表于 2008-9-11 14:03:31 | 显示全部楼层
我看过资料上介绍量化水淬工艺,就是不好实施。
发表于 2008-9-11 17:14:52 | 显示全部楼层
我做过这种材料,淬火剂为美国好富顿AQ-251,对于直径在70mm以内的可以淬透,再大的可以考虑用盐或碱ag淬火。
发表于 2008-9-11 20:10:06 | 显示全部楼层
42CrMoH/42CrMo,40CrNiMo,40CrH/40Cr等,这一类材料要求调质.我的看法:还是用美国好富顿K油淬火剂为好.关键在于加强搅拌,加强循环,加强热交换.采用强烈淬火.
GMT+8, 2026-10-27 22:39 , Processed in 0.029056 second(s), 23 queries .
