查看: 7870|回复: 15
[求助] 不同炉子其热处理时间不一样吗
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-17 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的炉子其时间不同么?
比如说工件在台车炉(周期)和步进炉(连续)中进行各种工艺时其时间是不是一样的?还是连续炉的时间要短些?
在GB/T5310-1998中说的再周期炉中其回火时间为大于1h,若是周期炉则回火时间则是2h?为什么会有这样的差别?
发表于 2010-1-18 09:04:08 | 显示全部楼层
请问楼主:
   在你所说的步进炉(连续炉)回火或进行其它加热时它的时间是如何确定的?是不是炉膛长度除以其步进速度?
发表于 2010-1-18 09:08:45 | 显示全部楼层
不管什么炉子,如果加热方式是一样的话,热处理时间应该是一样的。
签到天数: 360 天
发表于 2010-1-18 09:31:57 | 显示全部楼层
[在GB/T5310-1998中说的再周期炉中其回火时间为大于1h,若是周期炉则回火时间则是2h?
1h、2h都是周期炉?你所说的回火时间不知是如何定义的?
发表于 2010-1-18 10:06:21 | 显示全部楼层
我想它们差别不大,如果是盐浴炉那是可以稍短一些。不能什么都是照书本上的来,要在生产中活学活用,只要目地达到了就行。
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-18 10:11:52 | 显示全部楼层
生产中还是结合实际,回火时间应长勿短。
发表于 2010-1-18 10:25:10 | 显示全部楼层
生产中还是结合实际
发表于 2010-1-18 10:38:55 | 显示全部楼层
热处理时间长短关键不是看炉子,关键是看工艺!
发表于 2010-1-18 14:23:23 | 显示全部楼层
只要炉温达到要求了,觉得炉子的保温都应当一样的了
 楼主| 发表于 2010-1-18 18:51:10 | 显示全部楼层
回复4楼
我打字打错了,是在周期炉中回火时间大于2h,若是在连续炉则回火时间大于1h
我也是觉得装炉时要是工件的加热温度相同,间隔距离也差不多,应该时间是一样的
我们这有个炉子的师父说他的经验是周期炉的时间要比连续炉的时间要长
现在需要定各种工艺制度,我定的台车炉和步进炉的工艺时间和温度都是相同的,可是他们都觉得不对,觉得台车炉的时间要长些,我就不知道怎么办了
大家有没有相同的经验,谢谢各位了
发表于 2010-1-20 09:22:34 | 显示全部楼层
不一样的,根据实际中的情况来决定!
发表于 2010-1-20 10:14:31 | 显示全部楼层
工件的加热时间,主要根据设备的功率大小,加热方式,和装炉量的多少来决定。虽然工件装炉量,有一个加热系数的计算公式,但还要考虑其他因素的影响。一般以实际情况和经验为主。
发表于 2010-1-20 10:19:04 | 显示全部楼层
我想应该是不一样的,不同炉子的加热方式不一样。
发表于 2010-1-20 10:21:19 | 显示全部楼层
个人理解~周期炉大于2h  若果材料性能硬度温度固定~~连续炉一般的保温区保温时间相加也会大于2h 或接近
2者一般是一样的时间,当然如果炉况有偏差那就要靠经验了
发表于 2010-1-20 10:50:20 | 显示全部楼层
请指教周期炉和连续炉不是一回事吗,真正起作用的就是周期节拍,如果周期过短,回火时间不够就安排重回。还有就是要求体积稳定性二次回火。
发表于 2010-1-21 11:04:02 | 显示全部楼层
差不多,但是应该有点区别。
GMT+8, 2026-11-1 03:05 , Processed in 0.027354 second(s), 21 queries .
