查看: 5507|回复: 10
[求助] 42CrMo材料表面出现裂纹
签到天数: 9 天
发表于 2010-1-17 16:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一42CrMo材料的工件,用作热锻模具,做垫子用。热处理:HRC46
在使用过程中出现表面细裂纹,在使用过程中不断扩大,最终导致工件整个裂开。
请问这是什么原因?
发表于 2010-1-17 16:44:19 | 显示全部楼层
弄个金相图来看看
发表于 2010-1-17 16:46:04 | 显示全部楼层
从金相组织中更能确却分析。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:38:10 | 显示全部楼层
对不起,没有金相图
签到天数: 317 天
发表于 2010-1-17 19:41:27 | 显示全部楼层
硬度太高,没有其他原因。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-17 19:58:29 | 显示全部楼层
是不是热疲劳引起的,硬度也高了点。
发表于 2010-1-17 20:12:40 | 显示全部楼层
“在使用过程中出现表面细裂纹”这说明在使用过程中发现细裂纹,到“整个裂开”的过程。发现细裂纹经过反复震动裂纹扩大。关键是“表面细裂纹”的产生。使用前应力是否消除,热处理操作是否正常等等,先查出原因在讨论解决的办法。
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-17 23:08:11 | 显示全部楼层
工艺也不说出来,怎么判断啊
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-21 22:48:20 | 显示全部楼层
又不是能当工具钢用,那么高的硬度
再说热锻压的冲击能量那么大
不开裂才怪了
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-14 16:56:29 | 显示全部楼层
你这么描述问题,让人真的无法回答。
签到天数: 424 天
发表于 2010-4-14 19:15:23 | 显示全部楼层
描述问题简单了店,请补充工艺资料
GMT+8, 2026-10-29 10:02 , Processed in 0.025962 second(s), 21 queries .
