查看: 6909|回复: 11
[求助] 正火是怎样细化晶粒的?望高手指点
发表于 2010-1-15 18:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看书上有正火可以细化晶粒,但我不知道是怎样的一个过程?希望大家能耐心解答,先谢谢了!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-15 20:38:48 | 显示全部楼层
A化后,在降温过程中(723度)会发生共析转变,这样就细化了晶粒
签到天数: 360 天
发表于 2010-1-15 20:58:39 | 显示全部楼层
参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35134&extra=
发表于 2010-1-15 21:00:43 | 显示全部楼层
正火后组织重结晶 细化晶粒 不过正火的主要目的 是使组织更均匀
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-15 21:38:55 | 显示全部楼层
相比锻造时1100C以上的奥氏体化温度,正火和退火的奥氏体化温度都只有900-940C左右,大部分本质细晶粒钢种,在正火温度下重新奥氏体化都不会出现明显的晶粒长大现象,因此,我的理解,正火和退火的细化晶粒作用是相对于热锻而言的。
发表于 2010-1-18 16:17:25 | 显示全部楼层
细化只是相对来说的
现在很多F+P钢的TMCP组织肯定比正火组织细多了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-18 20:07:34 | 显示全部楼层
回复 3# excellence
    谢谢你!
发表于 2010-3-21 19:47:39 | 显示全部楼层
再结晶加热后,温度高,晶粒粗,成正比!
签到天数: 518 天
发表于 2010-3-23 13:56:00 | 显示全部楼层
重新形核,细化晶粒
发表于 2010-3-24 16:02:50 | 显示全部楼层
请问退火为什么可以细化晶粒?
发表于 2010-3-24 17:25:50 | 显示全部楼层
降钢加热到奥氏体化,保温一段时间,然后在新的质点上形核,其形核率越多,并适当的控制冷却速度。其正火后晶粒越细。
发表于 2010-3-24 17:31:06 | 显示全部楼层
    退火和正火细化晶粒是不一样的,退火分为很多种。不同的钢种其退火工艺,和退火后的组织也不一样。退火是细化晶粒,还是使晶粒粗大,这要看工艺的掌握。
GMT+8, 2026-11-1 04:43 , Processed in 0.026789 second(s), 22 queries .
