查看: 12863|回复: 7
[求助] 渗碳后高温回火
发表于 2010-1-12 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人向各位专家请教:
前几天我在有关资料看到,18CrNi4A钢渗碳空冷后,在淬火之前增加一步高温回火工序,这是为什么呢?
资料介绍到,这是为了减少残余奥氏体量,我对这种解释很不理解。就算在回火过程中,奥氏体发生分解为α相和碳化物,但是在随后的淬火加热过程中,基体又转变为奥氏体相,起不到减少残余奥氏体的目的。
谢谢各位专家!
发表于 2010-1-12 17:55:31 | 显示全部楼层
18CrNi4A属马氏体渗碳钢,渗碳后即使缓冷也得不到平衡组织,所以残存较大的内应力,渗碳空冷后高温回火主要是为了消除内应力。
发表于 2010-1-12 18:20:54 | 显示全部楼层
本人向各位专家请教:
前几天我在有关资料看到,18CrNi4A钢渗碳空冷后,在淬火之前增加一步高温回火工序, ...这是为了减少残余奥氏体量,我对这种解释很不理解。就算在回火过程中,奥氏体发生分解为α相和碳化物,但是在随后的淬火加热过程中,基体又转变为奥氏体相,起不到减少残余奥氏体的目的。
wangdaojiang 发表于 2010-1-12 17:28
1、高温回火时,残奥中将析出含Cr的碳化物,使残奥的Ms温度升高,从而残奥在随后的冷却过程中分解;
2、也由于高温回火能使Cr在碳化物中富集并使碳化物聚集,从而在重新加热时因含Cr的碳化物溶解较慢(碳化物还可阻碍奥氏体长大)而使奥氏体中的C、Cr含量减少(这可提高Ms),所以最后淬火后组织较细而且残奥较少。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-12 21:42:20 | 显示全部楼层
与3楼版主讨论,
1,高温回火时,残奥这时发生的是珠光体转变,形成铁素体和碳化物,碳化物对二次加热奥氏体化起到钉扎晶界的作用,使奥氏体晶粒更不容易长大。
2,完全同意3楼所述的合金碳化物对淬火后残奥的影响。
从上述两点分析,对于18CrNi4A材料,在二次淬火前增加高温回火是有很大好处的,这已经成为此类渗碳轴承钢的标准渗碳工艺。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-8-4 10:25:49 | 显示全部楼层
那么渗碳后二次高温回火的作用呢?
签到天数: 436 天
发表于 2010-9-13 22:52:23 | 显示全部楼层
将渗碳的效果降低了,没意义。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-14 14:03:40 | 显示全部楼层
从工艺上讲,由于材料高淬透性,两次或三次的高温回火,可以提高机加效果。
发表于 2010-9-14 23:15:54 | 显示全部楼层
对于这种合金渗碳钢渗碳之后,由于其奥氏体非常稳定,即使在缓慢冷却条件下,也会转变成马氏体,并存在着大量的残余奥氏体。渗碳后进行高温回火的目的是使得马氏体和残余奥氏体分解,使渗碳层中的一部分碳和合金元素以碳化物的形式析出,并集聚球化,得到回火索氏体组织。在二次淬火时,一方面析出碳化物能够钉扎奥氏体晶界,阻碍奥氏体长大;另一方面碳化物的析出,提高了奥氏体的Ms点,降低其稳定性。二次淬火后,组织细化,残余奥氏体量减少。加上低温回火之后,工件可获得高的硬度、耐磨性和疲劳强度。当然,前提是二次淬火方式、温度、时间等要恰到好处才行。
周建国 + 10 感谢支持
GMT+8, 2026-10-31 05:08 , Processed in 0.025360 second(s), 22 queries .
