楼主: laoguei
真空炉淬火问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-14 07:21:36 | 显示全部楼层
我只能说,你就不能换台真空炉试试啊!!
真空开一炉,可是要好多钱的。我们用的是氮气冷却的。用煤油,我个人感觉是很危险的。同时,你也可以换个材料试试看,Gcr15的性能不适合这样的真空炉呢?如果是适合,那就是炉子的问题。如上面的人所说,你的工艺问题。还有,我们真空一般只做H13,DC53,D2,SKD-11.cr12mov.。你说的这个材料,我们都是盐炉做的。不好意思哈。
发表于 2010-8-29 15:19:01 | 显示全部楼层
楼主朋友,我知道你的问题解决了,呵呵,华海的朋友也问我怎么解决,我一直都以为是淬火出的问题,呵呵,后来华海的人告诉我到底是怎么回事了。希望我们之间可以多交流,我也是用的华海的炉子。
发表于 2010-11-11 21:42:03 | 显示全部楼层
彻底工艺的问题, 你自己根据自己的工件 再好好研究一下工艺吧,
发表于 2010-12-14 14:48:37 | 显示全部楼层
感觉应该是保温时间太长了
发表于 2010-12-14 14:53:18 | 显示全部楼层
呵呵 看来华海的服务也不咋地
发表于 2010-12-14 15:03:16 | 显示全部楼层
回复 42# 喜欢上岸的鱼
    您不方便透露解决办法吗
发表于 2010-12-16 15:37:27 | 显示全部楼层
工艺有问题,你试一下650保温2小时830保温4小时,预冷1分钟下油冷1小时,开油搅拌,打一下硬度看一下,如果 ...
李建平 发表于 2010-1-15 19:32
    油冷一小时真的需要吗?时间有点太长过吧!
发表于 2010-12-24 09:02:34 | 显示全部楼层
是不是炉子内淬火油少了
签到天数: 411 天
发表于 2012-2-21 13:56:20 | 显示全部楼层
好像是在打哑谜, 后来是怎么解决的呢?
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:03:43 | 显示全部楼层
tlx322   昨天 15:52
关于你在“真空炉淬火问题”的帖子
你好,你的帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D3
里面提到的问题我这里也出现了,不过硬度差别没有那么大,有5HRC左右,想请教您最终是怎么解决的,不胜感激!
就是气压的问题,解决气压--硬度就解决了。
签到天数: 103 天
发表于 2012-7-6 22:39:18 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-7-6 22:03
tlx322   昨天 15:52
关于你在“真空炉淬火问题”的帖子
你好,你的帖子http://www.rclbbs.com/forum.ph ...
专家你的连接打不开!能否修复一下!
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:38:58 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2012-7-6 22:39
专家你的连接打不开!能否修复一下!
发表于 2012-9-9 12:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-9 22:06:07 | 显示全部楼层
哪什么解决了。
这个问题其实简单,楼主买的炉子 油搅拌系统不良
流速集中在底部,所以底下淬火快 上面慢,油并不是只要在搅拌就OK
要看有没有死区,说白点就是油流速慢的地方容易淬不上火
发表于 2013-4-17 21:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,54张回帖看完了,其中只有一人数到尖子上了,次方法一点就破,呵呵
签到天数: 43 天
发表于 2013-4-18 21:38:48 | 显示全部楼层
因为是竖着放的工件,油从下面搅拌,上面正好是盲区,所以硬度低
发表于 2013-4-19 20:19:04 | 显示全部楼层
1.工件平放,不需要垂直放置;
2.工艺问题不大;
3.冷却时,应该充氮气一个大气压并同时入油搅拌。
个人愚见试试看!!!
发表于 2013-4-22 14:53:46 | 显示全部楼层
一般情况下和真空炉子没关下、热处理工艺和淬火介质有关
GMT+8, 2026-10-27 03:44 , Processed in 0.027123 second(s), 18 queries .
