楼主: rough3039
[求助] Q345R钢板正火强度不够,是温度不够还是冷却速度不够??????
 火 [复制链接]
签到天数: 50 天
发表于 2015-8-19 19:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
Q345R我们性能做下来抗拉强度570,屈服370,-40冲击都有150多焦wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-8-20 11:05:34 | 显示全部楼层
正火达不到的话,就改调质。肯定行
发表于 2015-8-22 13:24:07 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,得看看目前你们的工艺做出来的综合实验数据,如果强度低点,冲击韧性很高,可以适当的加快冷速,如果冲击也不高,那么我觉得应该得调整下正火温度跟保温时间,保守的加快冷却速度。毕竟只做正火工艺。济钢的Q345R厚板就容易屈服不达标,可能是工艺不太好,或是坯料不太好。试验出适合自己坯料的工艺才好!
发表于 2015-8-22 13:43:07 | 显示全部楼层
      板料或零件的有效厚度是多少?材料的尺寸效应就是材料有效厚度对正火或淬火后硬度的影响。
发表于 2015-8-22 13:43:12 | 显示全部楼层
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:29:17 | 显示全部楼层
不错
你们加了多少Nb和V?
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:30:27 | 显示全部楼层
zxl82756 发表于 2015-8-22 13:24
具体问题具体分析,得看看目前你们的工艺做出来的综合实验数据,如果强度低点,冲击韧性很高,可以适当的加 ...
你是济钢的么?
济钢这么大厂  难道这个也经常出现不合格?
不敢相信
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:31:13 | 显示全部楼层
tongrui 发表于 2015-8-20 11:05
正火达不到的话,就改调质。肯定行
哈哈
交给你  你愿意做么?
不分析原因怎么行?
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:35:44 | 显示全部楼层
还是自己找找原因吧
这么厚板
1、成分上要确认下,微合金设计是否合理?
2、热处理工艺是否合格从晶粒度验证。
3、晶粒度级别有没有达到要求?
发表于 2016-5-5 07:14:32 | 显示全部楼层
关键是厚度大了,可提高奥氏体化温度,加强冷却速度!
发表于 2016-5-5 16:54:03 | 显示全部楼层
Q345要看成分符合哪个标准?
国标Q345有1994版的和2007版的,这两者允许的成分不一样,1994版标准成分有下限规定,而2007版的没规定下限。
符合1994版标准的话,正火可以轻松达到要求。
GMT+8, 2026-10-29 22:02 , Processed in 0.024562 second(s), 19 queries .
