查看: 11760|回复: 14
[求助] 35号钢求回火温度!
发表于 2010-1-7 20:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
35钢的轴,直径50cm,长3.5M的风叶轴!单位条件只能淬白水,要求HRC19~24之间!请老大们赐教!
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-7 20:35:40 | 显示全部楼层
看你淬火能淬到多少度.才好确定回火
发表于 2010-1-7 20:59:22 | 显示全部楼层
你可以试试淬盐水,按你这个硬度应该可以520—560回
发表于 2010-1-7 21:34:20 | 显示全部楼层
你要求的硬度较宽HRC19~24,很好处理的。
建议:35号钢840加热80分钟——淬火(白水),550度回火4小时。
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-7 22:00:18 | 显示全部楼层
楼上大概尺寸看错了,80分钟太短。520-540回火比较合适
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:09:26 | 显示全部楼层
4# laoguei
80分钟的加热时间是不是有点短!我的活比较大快3吨了呀!
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-8 09:56:46 | 显示全部楼层
回楼主:“只有白水”,35钢,直径50cm,长3.5M,可能淬硬层较浅,且有软点,切削加工后,金相/硬度更明显。
不知各位大侠认为如何?
发表于 2010-1-8 10:33:36 | 显示全部楼层
550~560℃保温2小时就够。
发表于 2010-1-8 11:08:54 | 显示全部楼层
碳钢可根据  经验公式来确定:如45#钢回火温度=200+11*(60-H)H代表工件要求的洛氏硬度值(HRC)将上式用于其它碳钢时,含碳量每增加或减少0.05%,回火温度相应提高或降低10~15℃.
签到天数: 928 天
发表于 2010-1-8 11:18:12 | 显示全部楼层
你们 大家忽略了一个主要的,要先看你们的加工量有多少??再确定温度和保温时间!!调质工件我还是习惯用HB!!呵呵 本帖最后由 申兴一 于 2010-1-8 11:20 编辑
发表于 2010-1-8 12:49:42 | 显示全部楼层
直径50cm的工件,保温时间需要4h。
发表于 2010-9-28 11:15:11 | 显示全部楼层
840淬火  淬白水  像你说的那么大的件   550回火5-6个小时即可  记住   在水里别凉透了  容易裂  淬完火即使回火
发表于 2010-9-30 10:39:03 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    你好!他是50CM 直径的35号钢, 我觉得对与他的要求工艺:860℃ 保温8小时,550℃回火12小时比较合适。请查看!
发表于 2010-9-30 13:05:16 | 显示全部楼层
840保温不能少于4小时,但楼上说的8小时应该太长了,淬火应该淬5%纯碱水硬度比较均匀,至于回火温度就要以淬火后所得的硬度而定!
GMT+8, 2026-11-1 19:10 , Processed in 0.031199 second(s), 28 queries .
