查看: 5554|回复: 6
[讨论] 拉伸夹具的使用寿命问题
发表于 2010-1-7 09:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做金属材料拉伸试验的夹具 有没有规定使用寿命(时间或使用次数等),有没有相关的行业标准或国标?或是用别的参数表征寿命(比如硬度)?买夹具的时候如何确定夹具的好坏(单就使用寿命来说)?
发表于 2010-1-7 09:33:02 | 显示全部楼层
在万能拉力试验机使用说明应该有的,他的配制都应注明的啊。实在不行打电话问厂家就是了,他们比较了解的。
发表于 2010-1-7 12:02:23 | 显示全部楼层
现在的厂家,真以为他们那么精通啊,东西都是东拼西凑的,打下硬度吧,硬度要求好像是在HRC55以上
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-7 21:13:01 | 显示全部楼层
应该有标准吧,现在夹具质量很不好说.普遍寿命短
 楼主| 发表于 2010-1-8 11:46:21 | 显示全部楼层
刚查了国标 GB/T 16491-2008 电子式万能试验机 发现对夹具使用寿命的定义可谓空白 没有什么定性的规定只有一些比较不专业的说明 例如 不打滑 钳口位不变形
检测手段是使用最大拉力下 不打滑、偏移 ; 80%拉力后 钳口无伤 应有夹具的硬度、使用次数比较准确的说明~~唯一有硬度要求的是做压缩试验的压板
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
发表于 2010-1-31 18:52:20 | 显示全部楼层
我们实验室对拉伸试验机进行谈判的时候,对拉伸试验机的夹具进行交流,主要夹具的硬度要满足所生产产品的要求,我们要求夹具的硬度为不小于55HRC
发表于 2010-3-30 15:20:19 | 显示全部楼层
寿命的要求还真没注意过,一般讲硬度值
GMT+8, 2026-11-1 04:34 , Processed in 0.026287 second(s), 25 queries .
