查看: 7541|回复: 6
[求助] 如何对QT500进行表面火焰淬火?
发表于 2010-1-6 11:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近加工的汽车冲压模用到QT500,火焰淬火试了几次,硬度就是上不来,求教各位老师,如何对QT500进行表面火焰淬火?硬度要求HRC45左右,谢谢各位老师了!
签到天数: 360 天
发表于 2010-1-6 13:52:06 | 显示全部楼层
表面淬火之前要进行预备热处理(正火)使基体组织中珠光体含量在75%以上。
 楼主| 发表于 2010-1-6 14:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-6 16:30:49 | 显示全部楼层
请问二楼版主指点:“表面淬火之前要进行预备热处理(正火)使基体组织中珠光体含量在75%以上。”那QT500与QT700有何区别,正火后还能算QT500吗?  谢谢。
发表于 2010-1-6 16:52:00 | 显示全部楼层
对表面火焰淬火我也就知道个大概,一般喷嘴离工件2~3mm,推进速度50~150mm/min,一般预冷6s左右,要想获得2mm以下的淬硬层预冷时间长点好。然后再180℃回火也可以自回火,当然淬火前基体组织如楼上所说珠光体含量越高越好,一般在60%以上。
签到天数: 76 天
发表于 2010-1-6 18:10:56 | 显示全部楼层
先检查一下基体的硬度要在200HB以上,容易上硬度,这就是那位老兄说的P组织要在70%以上的意思
发表于 2010-1-17 20:45:42 | 显示全部楼层
球铁,估计C都石墨化了,所以奥氏体化后,奥氏体的含碳量很低,所以硬度上不来,可以考虑加热时间高些,长些,试试
GMT+8, 2026-10-28 20:37 , Processed in 0.024705 second(s), 22 queries .
