查看: 7682|回复: 13
[求助] 65Mn弹簧片淬火介质
发表于 2010-1-6 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.3mm65Mn弹簧片的淬火,油淬,用什么油比较经济效果又比较好?谢谢大家!
发表于 2010-1-6 18:31:02 | 显示全部楼层
我们当地搞热处理的不少用0号柴油的。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-6 19:18:13 | 显示全部楼层
机油吗.柴油危险.容易着火
发表于 2010-1-6 19:24:32 | 显示全部楼层
用了50多年了,挺好的。
发表于 2010-1-6 19:39:03 | 显示全部楼层
旧变压器油,因为它着火点比较高
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-6 22:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-6 22:18:54 | 显示全部楼层
别用汽油就好,柴油不错的
发表于 2010-2-25 16:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# wjh820601
工件比较薄,容易变形,用水剂的淬火液不好控制,容易变形或者开裂。用油淬火没有问题,只是要控制好冷却时间,避免有软点等情况出现
发表于 2010-2-25 17:29:07 | 显示全部楼层
建议你用机械油吧,柴油闪点低,粘度低,易着火和开裂!
你用石蜡基的柴油还好一点,如果是环烷基的柴油就大大不妙了,O(∩_∩)O~
签到天数: 1779 天
发表于 2010-3-4 10:52:58 | 显示全部楼层
建议用快速淬火油,质量稳定就是最大的节约
发表于 2010-3-4 14:52:35 | 显示全部楼层
回复 1# wjh820601
    首先要说用油淬是上等的选择,如果用水淬,很容易开裂,但也不能保证用油不会出现软点。
用PAG类有机水溶性淬火液应该也能解决65Mn淬火问题,要用无机水溶性淬火液能更进一步的提高工件的淬火质量,硬度能到HRC61-63
,完全能够叨叨工件的图纸要求和基本机械性能。
签到天数: 98 天
发表于 2010-11-16 15:41:09 | 显示全部楼层
用硝盐比较好
发表于 2010-11-16 18:33:02 | 显示全部楼层
分级油。这么薄的东西推荐柴油简直是扯淡
签到天数: 56 天
发表于 2010-11-20 10:31:12 | 显示全部楼层
回复 5# 温岭梁
    请问楼主变压器油的着火点在多少?
GMT+8, 2026-10-27 17:59 , Processed in 0.027287 second(s), 21 queries .
