查看: 7320|回复: 9
[求助] 40Cr的一般热处理工艺?
发表于 2010-1-6 08:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr的一般热处理工艺?
发表于 2010-1-6 12:34:33 | 显示全部楼层
楼主的材料一般热处理工艺可以用850度,保温50分钟,直接油淬,
要是材料尺寸比较大厚的话,适当调高温度,延长保温时间,
签到天数: 120 天
发表于 2010-1-6 13:00:08 | 显示全部楼层
楼主没有给出具体的工艺参数,楼上所说的只能是个大概的范围,所以具体的还需要你们具体的制定!
签到天数: 96 天
发表于 2010-1-7 21:24:35 | 显示全部楼层
属于合金钢   多用于调质处理   淬火  840    回火看具体技术要求
发表于 2010-1-7 21:29:25 | 显示全部楼层
可以840—860淬油,要看什么规格
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-7 22:14:28 | 显示全部楼层
要注意防止回火脆性哦
发表于 2010-1-7 23:09:16 | 显示全部楼层
40Cr的一般热处理工艺有调质、调质+表面淬火、调质+氮化。
发表于 2010-1-7 23:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-7 23:36:05 | 显示全部楼层
多大尺寸?用途?要求?什么都不给,不好说。
退火工艺有完全退火、不完全退火、球化退火、去应力退火。
正火。
淬火+低温、中温、高温回火。
发表于 2011-11-17 12:41:24 | 显示全部楼层
尺寸和结构给个再说吧,工艺要和零件尺寸结合才能准确
GMT+8, 2026-10-28 11:24 , Processed in 0.025828 second(s), 22 queries .
