查看: 8143|回复: 12
[求助] 二次高频淬火
发表于 2010-1-4 22:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商最近过来一批产品,做了一次高频淬火,不知是什么原因又做了一次高频淬火。会产生什么后果?过热?或产生较大应力?或其他问题?材料:40MB
请各位大虾帮忙指点指点。 本帖最后由 wangzhaoyan 于 2010-1-4 22:57 编辑
发表于 2010-1-5 00:04:15 | 显示全部楼层
两次淬火之间是怎么回火的?中、高温还是低温?中高温还可以,低温的小心开裂。
发表于 2010-1-5 11:08:41 | 显示全部楼层
2# 会绑饼子
高频一般都是低温回火吧 建议你先搞清楚从新高频的原因,要是强度活硬度活淬火尺寸不达标可以正火然后再高频+回火
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-5 11:14:51 | 显示全部楼层
容易开裂,要探伤确定有没有裂纹
发表于 2010-1-5 14:39:41 | 显示全部楼层
两次高频淬火:
会产生什么后果?
一般开裂倾向会增大
过热?
是否过热取决于第二次高频热处理的工艺参数,如果工艺参数不变,一般不会过热。
或产生较大应力?
如果第一次感应淬火后不进行正火处理(可以采用感应加热正火:即功率降低、时间延长)马上进行第二次感应淬火,一般情况下应力肯定比一次淬火大。
或其他问题?
二次感应淬火,除了应力增加、开裂倾向增加,还可能会使变形量增加、工件收缩或涨大引起尺寸问题;此外,外表面形成氧化皮的可能性增加。
是否可用:
经回火放置一段时间后,进行探伤处理,如果没有裂纹、硬化层深度、硬度合格,尺寸合格,则可以使用。
注:如果仅仅是变形量较大,可以采用校直+定性处理(低温回火)。
材料:40MB
请各位大虾帮忙指点指点。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-6 07:25:21 | 显示全部楼层
应力会增大,开裂和变形增大,特别是第二次层深比第一次浅的时候
 楼主| 发表于 2010-1-9 17:23:13 | 显示全部楼层
5# 凌云谷
谢谢5#及大家的回复。现在工件放置一段时间后有许多裂开,原因可能是二次感应致使开裂。
发表于 2010-1-12 10:49:25 | 显示全部楼层
40MB?我是新手,对这个钢号不熟悉,希望楼主解释下!谢谢
发表于 2010-1-12 10:50:35 | 显示全部楼层
是不是40MnB?
发表于 2010-1-12 12:00:07 | 显示全部楼层
可以,但要注意回火处理。
发表于 2010-1-12 19:03:16 | 显示全部楼层
回火时间要加长
发表于 2010-1-13 09:30:34 | 显示全部楼层
只要回火充分,探伤检验没有裂纹,金相检验没有过热、过烧,尺寸符合技术要求,二次高频淬火是可以的。
发表于 2010-5-6 22:06:36 | 显示全部楼层
中温回火后返工
GMT+8, 2026-11-1 03:17 , Processed in 0.027563 second(s), 22 queries .
