查看: 5565|回复: 4
[求助] 不同含碳量的片状珠光体与球状珠光体的强度应怎么比较?
发表于 2010-1-4 01:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金:a—C%:0.25%,组织:球状珠光体
      b—C%:0.25%,组织:粗片状珠光体
      c—C%:0.60%,组织:细片状珠光体
      d—C%:0.60%,组织:粗片状珠光体
请问强度从高到低应怎样排?为什么?
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-4 15:30:39 | 显示全部楼层
强度从高到低:c-d-a-b;
发表于 2010-1-4 21:33:16 | 显示全部楼层
应该是c-d-b-a。
 楼主| 发表于 2010-1-4 23:01:23 | 显示全部楼层
是含碳量对强度影响更大,还是组织形态?如果a—C%:0.60%,组织:球状珠光体,应该怎样排?
发表于 2010-1-5 01:55:51 | 显示全部楼层
化学成分是组织的基础,成分在不同的热处理状态影响组织,组织决定了性能。因此,单单对碳素钢来说,含碳量是基础,一般说来含碳量越高,同等组织的强度越高,对同一含碳量的钢来说,一般来说片状珠光体比球状珠光体强度高。因此,你提的问题之间不具有可比性,球状珠光体还有球的大小的不同,片状珠光体有粗细的不同,最终决定实际组织和晶粒度的情况。
GMT+8, 2026-10-30 14:53 , Processed in 0.023482 second(s), 21 queries .
