查看: 5175|回复: 1
[求助] 回火脆性问题
发表于 2009-12-31 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高硼中碳合金经过1000奥氏体化后,水淬,然后550再空冷,会不会出现回火脆性?原因是什么?请指教!谢谢!
发表于 2010-4-4 23:14:44 | 显示全部楼层
一般来说,550是第2类回火脆性所在的温度区间,当然根据不同的合金元素种类和含量可能强弱和温度范围会有偏差,形成的原因主要是由于冷却过程中碳化物或者第二相沿着晶界的析出使得材料变脆。
建议:1.最好不要再550度回火。2.一般高温回火采用水冷或者油冷的方式,可以减少或者消除第二类回火脆
GMT+8, 2026-10-28 12:09 , Processed in 0.022552 second(s), 22 queries .
