查看: 17573|回复: 18
[原创] 硬度和强度有什么关系
发表于 2009-12-27 15:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度和强度有什么关系,具体有没有换算公式?
发表于 2009-12-27 15:38:34 | 显示全部楼层
硬度和强度没有换算关系,只是一般情况下硬度越高强度也越高
发表于 2009-12-27 15:41:27 | 显示全部楼层
硬度和强度是成正比的关系。一般来讲硬度高它的强度也随之增高。硬度增高,它的塑性和冲击韧性会有所降低。有利就有弊,这就是辩证法。
签到天数: 360 天
发表于 2009-12-27 15:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-28 17:19:59 | 显示全部楼层
强度和硬度之间是存在换算关系的,你可以在GOOGLE上查一下,没有固定公式,但是不同的硬度会查出不同的强度,需要提醒一点,对于转换,不同的材质情况下是不同的,eg.在调质钢中是一个转换值,在合金钢中的表格中是另外一个值,所以需要先决定在哪种钢种的哪种处理情况下进行转换.
 楼主| 发表于 2009-12-29 09:59:48 | 显示全部楼层
谢谢大家,多多学习
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-29 10:02:52 | 显示全部楼层
一般地说:硬度越高强度也越高,成正比的关系.
签到天数: 809 天
发表于 2009-12-29 10:36:54 | 显示全部楼层
热处理手册第4册上有对照表
发表于 2009-12-29 10:44:25 | 显示全部楼层
强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。而硬度是指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度(HBS、HBW)和洛氏硬度(HKA、HKB、HRC),硬度高它的强度也随之增高。
发表于 2009-12-29 19:55:40 | 显示全部楼层
强度是材料在外力作用下对变形与断裂的抵抗能力。通常将断裂看成变形的极限。
硬度是反映材料软硬程度的一种性能指标,表示[b]材料表面局部区域抵抗变形或破裂的能力。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-29 20:02:17 | 显示全部楼层
硬度主要与碳含量有关,强度主要与合金含量有关
发表于 2009-12-29 22:21:44 | 显示全部楼层
很多时候没有办法检测强度,于是就用硬度来表征
签到天数: 44 天
发表于 2010-1-2 16:44:18 | 显示全部楼层
一般情况下硬度越高强度也越高,强度大约是布氏硬度值的3.4倍。
发表于 2010-1-3 21:11:13 | 显示全部楼层
一般来说是成正比的,但对不同的钢种来说比例不一样,对铸铁就更加的复杂。
现在的很多手册后面的对照表都是简化版本,我办公室有一张很全面,相同的硬度对不同的钢种有不同的强度。
发表于 2010-1-6 18:16:49 | 显示全部楼层
可以参照GB/T 1172-1999   黑色金属硬度及强度换算值
发表于 2010-1-7 13:31:59 | 显示全部楼层
有些手册上面有硬度与强度的对照表,可以查询,只是大概
发表于 2010-1-7 13:56:14 | 显示全部楼层
硬度和强度之间没有非常准确的公式,有的话也是经验公式。硬度是反映金属表面抗变形的能力,强度是反映金属整体抗外力而不发生断裂的能力。一般来说强度越高硬度也能适当增加,硬度高强度也高,但决不是楼上所说的正比(正比是一次函数关系)。影响硬度和强度的因素很多,晶粒大小,组织状态都会、温度、介质环境都会对强度和硬度造成影响,他们之间的作用很难用具体的公式表达出来。
签到天数: 17 天
发表于 2010-1-13 12:48:27 | 显示全部楼层
ISO 18265-2004 标准你可以参考下
发表于 2010-1-17 13:22:01 | 显示全部楼层
非常同意zgi8613的意见,我最近做的实验就是显示强度和硬度不是正比的关系,特别是经过热处理后的钢种
GMT+8, 2026-10-31 16:34 , Processed in 0.029482 second(s), 22 queries .
