查看: 8584|回复: 18
[求助] 假碳势如何产生
 火 [复制链接]
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-27 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
假碳势产生机理有哪些呢?
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-27 14:48:18 | 显示全部楼层
比如炉温不准 、或是探头被碳黑包围等因素吧,还请高手赐教
发表于 2009-12-27 14:48:58 | 显示全部楼层
楼主所说的“假碳势”指什么情况呢?
哈,楼主回答比我问的快呀
1、温度与碳势有对应关系,炉温不准碳势肯定不准(可参照碳势与温度关系的公式)。
2、探头被炭黑覆盖,如果炭黑没有堵住通气孔,不影响气氛与电极的接触则不会有影响,如果堵住了通气孔自然会因炭黑将气氛与探头分割开了而不能测得气氛实际碳势,要说机理那也就是探头的工作原理了。 本帖最后由 横笛吹雨 于 2009-12-27 15:12 编辑
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-12-27 15:07:28 | 显示全部楼层
所谓的“假碳势”是否是碳势显示和实际不相符合的意思?
签到天数: 120 天
发表于 2009-12-27 17:24:35 | 显示全部楼层
4# 所以因为
沈工,你说的只是其中的一种情情况。受设备,气氛,炉温,及探头灵敏度的影响会出现所谓的假碳势。一般正常使用的情况下PF值(或CO值)变化是一个缓慢的过程,在正常定碳后得到的设定值和实际值的偏差关系后,排除其它因素,一般不会出现假碳势的机会。但是如果出现使用不当(过大的渗碳气体的流量,探头本身出现的氧化锆被污染,锆管出现微裂纹,仪表故障等)就有可能有此类的现象发生。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
签到天数: 609 天
发表于 2009-12-28 09:54:43 | 显示全部楼层
氧探头“变质”,就反映不出准确的碳势,这就是氧探头有使用期限的缘故之一。
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-12-28 16:51:37 | 显示全部楼层
基准气和烧碳空气的流量是否正常,也是保证碳势值准确显示的重要因素
发表于 2010-1-6 10:52:06 | 显示全部楼层
氧碳头使用时间长,就不太准了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:03:21 | 显示全部楼层
入炉前碳势有时候会急剧上升到0.9,有时候只有0.3,然后又急剧下降。虽然和温度有关系,但是怎么差别这么大?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-15 16:28:23 | 显示全部楼层
楼主,如果你说的假碳势是指进出炉时发生的,那确实是假碳势。
氧探头碳势计算根据温度,CO值,和毫伏值三个测量值来计算,常规在碳控系统把CO值设成定值,比如吸热式气氛和氮甲醇,CO值基本都在20%左右,然后根据热电偶和氧探头测得的温度和毫伏值计算,但进出炉时,由于换气的缘故,炉内CO值大幅下降,而一般都没有在线红外仪测量CO值,此时往往会拿到虚高的碳势,实际碳势并没有那么高的。
举个例子,氮甲醇气氛,如果切断供气,只给氮气,这时碳控系统测得的碳势会马上直线上升,原因就是因为此时的炉气内CO值直线下降,而它还在用20%的CO值在计算碳势。拿到2.0的虚假碳势都很可能,可实际碳势呢,时间长一点就应该趋于零了对吧?
发表于 2010-4-28 22:58:27 | 显示全部楼层
请教碳势与温度关系的公式
发表于 2010-6-1 12:00:26 | 显示全部楼层
1炉压低了或高了 2 参比气流量不符合要求  3  氧碳头在长期使用过程中有偏差需要校正补偿。
发表于 2010-6-2 16:06:11 | 显示全部楼层
我们渗碳炉子排气结束、渗碳开始时开煤油,三分钟内碳势从0.2飙升至2以上,不知是什么原因?
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-2 22:04:53 | 显示全部楼层
回复 13# 我是谁
    我在10楼的帖子里已经说了啊,这是碳势计算的问题,排气时炉内气氛CO值远低于平衡态时的20%,而一般碳控仪上是把CO值固定在20%值下进行计算的,这时自然会算出错误的碳势显示值,而换气一段时间后,CO值趋于固定值20%,此时计算出的碳势才恢复正常。
你可以尝试下在正常供气条件下突然切断甲醇供应,通入大流量氮气,碳势会在很短时间升至2.0,这也是一样的道理。
发表于 2010-6-2 22:20:41 | 显示全部楼层
1、典型的正常假碳势是在装出炉阶段(由于打氮气和温度波动),或者PLC里设定一段时间不控碳。
2、一般情况属于氧探头自身故障造成的
3、仪表的接头线虚接也可造成
4、碳控仪显示错误(一般表不太坏,可能性极小)。
5、炉内碳黑多而造成定碳修正值不稳定,修正后很短时间内就会又产生偏差
6、给氧探头供气的空气泵故障或参比气流量异常
发表于 2010-6-2 22:37:20 | 显示全部楼层
基准气和烧碳空气管路漏气也经常会造成实际碳势不准确。
还有由于供气原因造成的CO含量不是20%,但碳势计算的时候是按照20%计算的
发表于 2010-6-20 13:42:56 | 显示全部楼层
进出炉时出现假碳势,关键还是仪表设定的问题,所有仪表都会设定一个温度开始控制(显示)碳势,如果炉温显示低于此温度就不控制(显示)碳势,当前显示碳势就没有意义,有显示无穷大的,也有显示无穷小的
发表于 2010-6-20 15:39:10 | 显示全部楼层
总的来说也就是测量仪、显示仪、炉内基准环境改变所致。
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-30 00:37:37 | 显示全部楼层
提出假碳势我理解应为显示碳势高,而实际碳势低的情况。那么这样应从碳势检测原理下来解释,现在均氧探头检测碳势,而实际产在一定气氛情况下检测的氧势计算而来。造成氧势高的原因是气氛中氧含量低,而实际气氛并非我们渗碳合适的还原气氛,比如纯氮一样可能检测出很高的碳势。探头积碳多,检测的氧含量低,仍显示碳势高,而实际渗碳碳势并不高。类似的情况和原因较多。因此应首先从气氛方面去分析原因。
GMT+8, 2026-10-30 23:05 , Processed in 0.029912 second(s), 22 queries .
