查看: 6422|回复: 7
[求助] 裂纹呈穿晶方式?氢裂?
发表于 2009-12-26 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大行车行走轮65MN,外经630厚200内孔200热处理要求HB320—360淬火840,保温3小时,油冷,回火400,6小时,硬度HB340左右,在使用1个月后有开裂成两半现象。现有两份失效分析都有高倍图但因是传真件不清楚所以不能上传了!钢厂:裂纹呈穿晶方式开裂是原材料加工后产生,但不排除有原材料诱因存在!大连理工材料测试分析中心:材料中含有夹杂物与微裂纹同时存在细小裂纹,车轮组织严重不均匀,断裂特征为氢脆。我是热处理的,请高人参考一下我的热处理工艺有没问题,还请高人分析失效的原因!
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-26 14:30:45 | 显示全部楼层
断裂位置和宏观断口形貌特征说明下,至少宏观断口形貌应该能传上来吧.
签到天数: 186 天
发表于 2009-12-26 15:48:38 | 显示全部楼层
按标准的要求对夹杂物进行定量分析。
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-27 16:09:27 | 显示全部楼层
就热处理工艺来说
1    加热温度高,晶粒粗大  。65Mn不要超过820度  2油冷淬火硬度低,采用降温回火来保证硬度。有较大的残余应力。建议水淬油冷。
发表于 2009-12-27 16:24:00 | 显示全部楼层
4# 程程
楼上65MN可以水淬油吗,可以也不好制吧?
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-27 16:55:02 | 显示全部楼层
可以。尺寸大,形状简单的。控制好出水温度,
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:08:56 | 显示全部楼层
其实形状并不简单,也有用水淬过,太危险所以没采用!
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:12:59 | 显示全部楼层
断裂原在心部看上去早就裂了,因为看上去已有锈斑。
GMT+8, 2026-10-31 14:11 , Processed in 0.024217 second(s), 21 queries .
