查看: 8755|回复: 9
钢中S含量是否越低越好?
发表于 2007-6-18 22:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位从台湾买了一批4140材料(美国牌号,中碳合金碳,与日本牌号SCM440相似),化验后发现S超标(技术要求S含量0.017 - 0.035;实测S为0.003)。国内一般材料S的含量是越低越好,但此牌号却要求至少有0.017的含S量。S元素除影响加工切削性能外,还有什么影响??
ltw369258 + 10 主题不错。
发表于 2007-6-18 23:15:56 | 显示全部楼层
应该是越低越好。资料上说s也就是能够使切削性能提高。别的好处没有看到。(粉末冶金中,有通硫工序,可以提高耐磨,但你的钢材含硫太低了,故不作考虑)
硫在钢中,主要以化合物形式存在(Mns,FeS),,FeS还会引起热脆。搞不懂为什么规定最低含硫量。
学习了......
ltw369258 + 5 有道理。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-19 07:59:17 | 显示全部楼层
硫在钢种是一种有害元素,一般是其含量越低越好,但硫也有其好的一面,那就是一定的含硫量可以改善切削加工性能。所以对某些要求有一定加工性能的零件,都要对钢材要求一定的含硫量。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-19 08:29:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,控制硫下限的目的就是为了改善机加工性能。
发表于 2007-6-19 10:33:47 | 显示全部楼层
S元素是钢中的隐存杂质,容易造成热脆,当然是越低越好。
实测S为0.003,说明冶炼水平太高了。
发表于 2007-6-19 11:29:27 | 显示全部楼层
有最低含量的要求应该主要是考虑机加工效果!热脆现象主要是热加工的时候发生。所以要看应用的情况而定!
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
ltw369258 + 2 感谢参与!
发表于 2007-6-19 17:14:12 | 显示全部楼层
有些时候能形成MnS夹杂,这个对材料性能会有影响的。
发表于 2007-6-19 20:29:56 | 显示全部楼层
要综合来考虑这个问题。有时要考虑切削性能,对下限的要求可能应该是基于此缘故吧。
 楼主| 发表于 2007-6-19 22:26:11 | 显示全部楼层
大家还是比较认同S越少越好,我们打算让步接收这批材料。多谢各位!
发表于 2007-6-20 21:20:08 | 显示全部楼层
如果没有特殊要求,此批材料很好哟,你还勉强让步接收。
GMT+8, 2026-10-27 12:10 , Processed in 0.029331 second(s), 28 queries .
