查看: 6316|回复: 6
S45C钢淬火后磨外圆掉块
发表于 2009-12-23 23:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度我打了,58HRC左右,而且掉块附近也是这样的
检查了设备,淬火液浓度和喷水装置都完好
另外毛坯是调质的,硬度在27HRC左右,淬火的范围大概是300多mm
掉块就出现在淬火后磨外圆的区域,未淬火的区域磨外圆之后没有发现掉块
切割之后发现掉块的深度没有超过淬硬层深度
所谓的掉块就是表面有一些坑,所有原因基本都排除了
金相也没什么问题,淬火液很脏了,大概1个多月了,因为生产比较紧张还没有换,但是浓度合格的
磨外圆工序,冷却液浓度2.5%,要求3—5%,不在范围内
光听工人说,有时候真的不知道他们是不是隐瞒了什么
明早准备再去线上看看,还有没有坑,出现的几率是大概250件7,8件有坑的吧
可能原因是什么,大家帮助分析分析 本帖最后由 koma0922 于 2009-12-23 23:17 编辑
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-24 16:44:41 | 显示全部楼层
会不会是回火不足造成的
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-24 16:53:14 | 显示全部楼层
淬火温度高了。。。
发表于 2009-12-24 16:58:39 | 显示全部楼层
检查一下,是否有磨削龟裂和淬火过热现象。
发表于 2009-12-28 17:17:35 | 显示全部楼层
45的即使不回火也不会磨削中掉块。
要说过热,这种材料也不是那么敏感,出现的概率比较低。
还是做下金相和化验吧,我怀疑材料有问题。尤其是钢中五害。
发表于 2009-12-28 20:41:48 | 显示全部楼层
估计应该是材料问题,市面上买的45钢很难保证质量,掉块这么严重的问题的确很少见
发表于 2010-1-7 09:16:00 | 显示全部楼层
s45c能淬这么高么!
HRC高ile能不脱口么?
GMT+8, 2026-10-29 07:47 , Processed in 0.024039 second(s), 21 queries .
